Автор Тема: Не возвращается педаль тормоза, приходится поддевать  (Прочитано 24475 раз)
Томат
Jeka002, тебе необходим обратиться к спецу, причина однозначно, что у тебя в магистрали создается вакуум, из за того, что жидкость не переходит из ГТЦ в бачок.
Причин много, от банального свободного хода в том числе и штока ГТЦ который необходимо правильно регулировать, до порванной манжеты, или сломанной пружины, что большая редкость.
Jeka002
    • Prado 120 3.0 D 163 л.с.
Понял, спасибо за совет, уже обращался ко многим, не могут ничего однозначно сказать (т.к. проблема), действуют по методу - будем менять все по очереди)), я уже думаю может попробывать махнуть шток гтц, тут даже тема где-то была, не менять же насос весь всборе, ценник на него просто конский...
ivan222
Друзья подскажите, может кто сталкивался с таким: педаль тормоза после того как нажал не возвращается в свое штатное место на пару сантиметров, соответственно получается что колодки подзажаты и машина сама по себе не может тронуться (только с газом) или приходится  подевать педаль снизу носком ботинка, или силой нажать педаль в пол и отпустить, либо просто подождать и она медленно секунд через 10-15 вернется в исходное.
Но это происходит не всегда, а только после поездок более 1 часа, или в пробке когда скажем так приходится часто газ тормоз нажимать, и практически всегда в жаркую погоду, вобщем как то зависит от тепла, сразу забегу вперед и скажу что механизм педали проверял отключал от гтц - ходит легко, и спереди суппорта, диски и колодки новые поставил и ничего не поменялось. Такая проблема уже очень давно и никак не прогрессирует, но очень сильно портит впечатление от езды, подскажите может у кого встречалась такая неисправность?
У меня такая же проблема, в интернете ответом нет, мастера тоже не могут понять причину.
Скажите, вы нашли причину в вашем авто?
DmitryDA
Доброе утро! У меня правда машина не вашей марки, субару форестер 2, но появилась такая же беда, грешил уже на уставшие тормоза, сделал полный свап в круг тормозов помощнее с обновлением жидкости и думал проблема решилась, но нет. Также убираешь ногу с педали после тормоза, а она в нажатом состоянии, либо носком поддеваешь, либо еще раз нажмешь и отскочит. С жарой не увязываю, т.к. сегодня утром ехал на работу, выезжаю за час до пробок и температура градусов 15 была. Как решили проблему? Остался на прицеле только вакуумник и гтц (гтц у меня есть производительней чем сейчас, пока его не менял, в раздумьях если вакуумник неисправен, так хотелось бы 2 раза не лезть, а то брембо жидкость изрядно подорожала)
Chempivon
У меня тоже есть такая проблема 120 дизель. Это скорее всего на поршнях( их там 2) порвались манжеты
Как так можно довести авто до такого состояния, перебрать суппорта можно и самому, это просто.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
  Ты не путай ГТЦ и суппорта . В данном случае проблема в ГТЦ.
Если так, то согласен.
