Автор Тема: салонный фильтр, нормальный  (Прочитано 11937 раз)
Golubkov
Re: салонный фильтр, нормальный
« Ответ #40 : 01 03 2018, 11:18:22 »
Если торпедо скинуть, получится почистить испаритель не отсоединяя?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #41 : 02 03 2018, 14:37:06 »
Конечно получится,но зальеш все в салоне.Проще слить фреон,и не снимать торпедо.снять испаритель,помыть в руках.Поставить на место,и заправить фреон.К лету самое то.Будет ревизия кондею.
Golubkov
« Ответ #42 : 05 03 2018, 10:38:21 »
Угу, спасибо.
ЗЫ Очкую я лезть в работающую систему, работает и хусим. Но в тоже время хочется валенок из печки выкинуть.
« Ответ #43 : 12 04 2018, 18:12:01 »
считаем . что год прошел, начала пыль появляться, разобрал, снял.....
купил еще пару , сейчас кондуктор сделаю, чтоб клепать в размер..
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #44 : 13 04 2018, 09:48:09 »
Что имеется в виду? Форма чтобы обрезать фильтра ровно или что? :)
Я вчера тоже машину забрал после прочистки испарителя кондея и "модификации" печки под печку+фильтр. Все прошло гладко, делал у людей знакомых в Калининграде которые занимаются электрикой, автозвуком, шумоизоляцией итд. Благо было куча подручных материалов. Все щели заделали, все четко. Сначала были опасения, что внутри печки у заслонки задней остаются пространство незакрытое фильтром и не могли понять чем бы его заделать, но когда одели железный каркас кокторый между двумя пластикоыми частями печки ставится, то все сразу стало на свои места.
За 18 лет (машина 04.2000) я ожидал большего говнеца на испарителе. По сравнению с фото которые тут видел - он был просто практически чист. :)  А вот пыли было просто огромное количество. Особенно в воздуховоде на обогрев лобового и в радиаторе печки (который боком стоит). Все вычистили. Мотор печки (в нем была куча ржавой пыли) и крыльчатку почистили, все снялось и село обратно как и должно быть.
Процедурой доволен, за эффектом понаблюдаю. Дуть стало немного сильнее, надо еще кстати фреоном заправить сегодня, когда вытаскивали испаритель кондея пришлось фреон выпустить.
Кстати, у Вас спереди фильтр не обрезан. Мне обрезали (срезав также один уголок), все это закрыли пластиком который был проклеен паралоном с двух сторон. Там где надо было подрезать заслонки - тоже паралоном который в шумоизоляции используется проклеили. Получилось здорово. :)
UPD.1: И никто не ставил угольный фильтр? Разница в цене небольшая, будет ли результат?
UPD.2: На леворуком (2 заслонки) получается, что если установить циркуляцию воздуха по салону, то воздух будет не через фильтр идти? (только с улицы будет через фильтр?)
« Ответ #45 : 13 04 2018, 15:18:42 »
Стоит над вентилятором, поэтому всеравно откуда забор воздуха, фильтр обрезается и по длине, и по ширине для того и кондуктор чтоб каждый раз не перемерять, угольный в таком размере забиваться в момент будет.
dron39
« Ответ #46 : 13 04 2018, 15:24:22 »
Понял, ну я видел "угольный" это что-то типа RAF Filters. Они якобы 3-ех слойные какие-то. Вот и интересно что будет если такой установить.
>>кондуктор
Опять не понимаю. Это имеется в виду шаблон для обрезки?
« Ответ #47 : 13 04 2018, 16:15:56 »
Да
