Автор Тема: Не заводится машина  (Прочитано 4456 раз)
YaRus
    • 120й чёрный 4л 2008г
Re: Не заводится машина
« Ответ #10 : 29 04 2017, 16:54:23 »
метка если она есть конечно- это такая приблуда чуть больше ногтя размером. нужна для запуска машины.
обычно ставится как доп иммобилайзер плюсом к штатному.
но если вы не знаете скорее всего у вас ее и нет. значит дело не в ней.
езжайте к газовщикам. пусть проверят работу гбо и всех сопутствущих ей мозгов. дело думаю в них
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #11 : 29 04 2017, 18:13:33 »
Тоже думаю мозги ГБО.Они глючат и отключают подачу на форсунки.И ни как не проверить.Импульс на форсунки запитывают через комп ГБО.Так что и на бензе не заводится.Сначало на ГБО,разрыв и потом на форсы.Как вариант,пусть поставят другой комп газовый.Ну не может ,так просто Тоета не заводится.Это вмешательство человека.с ГБО.Тож горя хапнул с такой проблемой.пол зимы на веревке проездил.
АК61
« Ответ #12 : 29 04 2017, 19:03:29 »
Посмотри,  бензонасос качает? Была такая ерунда этой зимой, завелась и заглохла, после крутит и даже не схватывает. Снимал шланг с подачи , засунул в бутылку и крутанул стартером, бенз не шел.
Яша 30
« Ответ #13 : 29 04 2017, 19:38:15 »
бензонасос то качает то не качает...то качает как то на половину (не так долго как обычно). Задолбался вокруг машины кружиться, попросил парней из т.центра приехать в селуху с приборами ...жду щас будем смотреть.
Яша 30
« Ответ #14 : 29 04 2017, 21:58:06 »
вообщем посмотрел электрик, на бензонасос не идет питание совсем, сига вроде как не при делах, на обрыв бензонасоса не идет. проводку всю пошарил ничего не нашел, грешит на резистор возле блока предохранителей под капотом. снял его и увез на проверку на другом прадике. Остается ГБО если резистор живой будет.
АК61
« Ответ #15 : 29 04 2017, 22:03:25 »
Бывает такое, что бензонасос залипает, у меня было так. Реанимируют его киянкой по баку, но я решил его снять и проверить. Что бы до него добраться снимают бак, но я поступил по другому, снял заднее сидение, ковролин с полика, лобзиком вырезал лючок и без проблем добрался до него. Там правда проблема открутить пластиковую пробку , аккуратно через проставочку молоточком, легким постукиванием стронул, а потом руками открутил.
ПыСы. Кстати на насос питание поступает только когда крутишь стартер.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #16 : 30 04 2017, 03:41:56 »
А много резал лобзиком? Можно фото. А то собрался менять сетку в баке и не охото снимать его......
АК61
« Ответ #17 : 30 04 2017, 09:29:46 »
Я резал так:
Если резать меньше то не удобно откручивать гайку:
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #18 : 30 04 2017, 11:09:17 »
Да там можно так её открутить вроде а по идее есть съемник
АК61
« Ответ #19 : 30 04 2017, 11:27:47 »
Ага, а ты попробуй там подлезть , это на снятом баке легко.Или дырку разбабахивать, но там особо не разгуляешься ребра жесткости мешают.
