Автор Тема: Свечи для Тойоты ПРАДО  (Прочитано 222894 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Свечи для Тойоты ПРАДО
« Ответ #460 : 20 04 2011, 23:07:05 »
А если лошадь купить то в нее ваабче наверно масло заливать нинада.
там свои нюансы, сено нада правильное без ГМО и тд :)
пысы. ты можешь не верить в 15т масло, но глянь на тойота.уа - они верят,
причем для всего модельного ряда....
тойота Украина касит под тойоту европа!  тока забывают что масла плющат у себя и в турляндии и бенз евро3 .....вот и вытекает что если..... потеешь то мыться надо а не рассуждать а сколько можно  протянуть и вот нам рекомендуют
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #461 : 21 04 2011, 10:57:17 »
так-то так, но не пойму смысл для тойоты, гарантия одинакова -3г, кол-во ТО на 40% меньше, денег клиенты привезут меньше, расходников продадут меньше... (для гарантийных машин, после гарантии единицы у ОД обслуживаются)
в чем подвох?
AnnDrey75
« Ответ #462 : 21 04 2011, 11:24:08 »
№3   и почаще очиститель клапанов ..лишний нагар поубирает с камер клапанов и свечей!
Володя по чаще это через сколько....сейчас лью так очиститель клапанов через 2000 км очиститель инжектров №2 через две опять клапанов))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #463 : 21 04 2011, 12:58:10 »
все верно ....!!!  ...но можно и вот так ..очиститель клапанов так же или через 3-4 000 ....и заменить №2 на долговременный очиститель инжекторов пластиковая бутыль с мерной емкостью и добавлять при каждой заправке...разница видна...к примеру залить просто бенз в бак ...проехать почувствовав как работает двиг и авто а потом добавить....и увидеть разницу...но лучше сначала жижу а сверху бенз...  бутылька на 300л хватает....и раз в 10-15 000 №3 к примеру для профилактики ...
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #464 : 21 04 2011, 13:12:46 »
давайте уточним какие клапана очищаются.скорее только впуск.чтобы очистить выпуск надо поднять температуру в кс.соотв немного перегреваются выпуск. клапана.отложения просто сгорают.второе условие это повышенные обороты.чистка чистка дополнительно обеспечивается большой скоростью выхлопа.но в этом случае перегреваются свечи.поэтому при стендовой очистке форсунок,кс,клапанов после завершения процедуры меняют свечи.
 теперь про впускные клапана.в каком случае он грязные.в каком месте?на что это влияет?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #465 : 21 04 2011, 13:37:45 »
Да что ж такоё, парни, смотрите на названия тем, потом ведь фиг что найдёшь....
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #466 : 21 04 2011, 14:54:25 »
занесло маленько.)))с другой стороны все вокруг двигателя крутицца.))
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
« Ответ #467 : 22 04 2011, 00:05:40 »
сегодня был на втором ТО у ОД, пробег 30.000, меняли все по регламенту и свечи соответственно,
так вот у меня с одной стороны стояли denso, с другой ngk. че-то меня смущает :)
у кого-то было такое ?
А че у меня такой куйни не было?
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
Zulus
« Ответ #468 : 22 04 2011, 00:06:18 »
У мну ДЕНСО везде стояло...
Сан Саныч
« Ответ #469 : 22 04 2011, 00:09:50 »
У тебя 1ГР?
Iron like a Lion in Zion
