Автор Тема: Свечи для Тойоты ПРАДО  (Прочитано 222898 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Свечи для Тойоты ПРАДО
« Ответ #660 : 05 12 2012, 20:03:41 »
вот еще хочу на равчик такие взять. Надо Андрея просить ))) у меня они не бьются по экзисту (((
zyxXxa
« Ответ #661 : 06 12 2012, 07:20:31 »
А расход от свечей может выше быть?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #662 : 06 12 2012, 11:06:02 »
в теории да если они убитые,но на практике на нормальных не большая разница.
zyxXxa
« Ответ #663 : 06 12 2012, 13:30:12 »
09, ты как специалист скажи от помывки форсунок может увеличится расход?
Свечи ТТ простые не платинум
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #664 : 06 12 2012, 16:48:51 »
В теории да ..как и кто чем моет ....но скорее от плохого бенза расход лезет!!
CUSCO
« Ответ #665 : 10 12 2012, 22:51:57 »
после винса расход может увеличится ? и еще подскажи,в сервисе говорят что надо после промывки менять масло и фильтр,мол вся кака в них оседает,а вот свечи сказали можно не менять,т.к. им ничего не будет,так и есть ?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #666 : 10 12 2012, 23:00:43 »
масло и фильтр - стопудов!!! . Мало того, что кака стекает, жидкость ядерная, она сама спокойно по стенкам цилиндров в масло, а потом хором начинают сальники течь все подряд ( Или не подряд -)) (у многих сальники не бегут не потому что надежно, а потому как слой нагара-лака)  Поэтому и рекомендуют мыть со снятием...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #667 : 10 12 2012, 23:15:14 »
Смотря чем и как мыть! Про винс не скажу не знаю ранее надо было менять мало свечи ща вроде все пишут что нет! Но принцип прост если жижа ядерная или не та концентрация то она активно смывает все нагары на кольцах и поршневой  это вроде как хорошо раскоксовка но при этом та компрессия и уплотнения что держались на награх могут потеряться и может вырасти расход бенза и масла у каждого по своему а форсам то че они или помылись или нет)  ну и плюс прелегание клапанов тоже влияет на все! Имхо
По свечам в Теории просто снять и почистить если закаканы ошметками как при раскоксовке то проще поменять если иридиевые то до процедуры поставить старае обычные а потом выкинув вкрутить нормльные иридиевые платину и тд
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #668 : 10 12 2012, 23:16:20 »
Про масло согласен лучше поменять иди совместить промывку со штатной сменой масла!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #669 : 16 12 2012, 19:54:12 »
Поставил свечи тт платинум по ощущения вроде даже чуток стабильнее двигатель на хх работает чем на иридиевых но пробежных! Покатаем посмотрим что да как !
