Автор Тема: Свечи для Тойоты ПРАДО  (Прочитано 224068 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Свечи для Тойоты ПРАДО
« Ответ #720 : 10 01 2013, 22:51:47 »
Нет пробои свечи + маслеце в колодце и высокое напряжение)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #721 : 10 01 2013, 23:45:06 »
спасибо.плюс вам. вы абсолютно правы. как раз около на эту свечу в толексе пролили масло.пятно на голове осталось. мб это в этом и дело.
еще запах есть у некоторых катушек))))горелый)а внешне всё отл.
nikodim
  • А вот у меня 251 л.с.
« Ответ #722 : 24 01 2013, 11:57:08 »
А у меня такая проблема. Решил поменять свечи, намедни. Выкрутил первую старую, посмотрел обозначение Denso K20R-U11, приготовился вкрутить новую, заказанную в exist по партномеру 90919-01235, а на ней обозначение Denso K20HR-U11. Думаю, в чем разница, сравниваю, а юбка на новой чуть ли не на сантиметр длиннее (двигатель 1GR). Причем в прошлый раз менял тоже сам, и тоже заказывал в экзисте по партномеру. Видимо, не обратил внимания в прошлый раз, что дали не те свечи. Но вопрос в другом. Попытался закрутить новую, но пошла она как-то не особо весело, и я не стал рисковать и ввернул старую(короткую), так как, находясь в 200 км от цивилизации и связи, не был уверен какая же все таки свеча моя настоящая. Как теперь ввернуть длинные без особого вреда? Там же теперь на резьбе образовалась какая-то окалина.
Мишка
« Ответ #723 : 24 01 2013, 12:24:34 »
искать метчик под диаметр, длинну и шаг резьбы свечной и аккуратно проходить до конца резьбу в головке блока. отключить топливный насос и "выдуть" стартером из цилиндров всю гадость что осыпется.
"Остановите землю - я сойду"
vovanvs
  • Старший Сержант
    • TLK 120 4.0 2008г.
« Ответ #724 : 10 02 2013, 00:15:56 »
привет ребята
вопрос такого рода: заказал свечи на ТЛК Прадо 120 4,0L 2008
Пришли в тойотовской упаковке с номером 90919-01247   FK20HR11  IRIDIUM
Можно ли такие ставить на мой двигатель?
Спасибо
GCC
« Ответ #725 : 10 02 2013, 00:25:32 »
Экзист кажет, что они для 2GR-FE, поэтому х.з.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #726 : 10 02 2013, 08:00:15 »
Можно ставить. Страница 60 назад все свечи расписывал не ленись глянь уточни! По тех данным подходит хотя не под 1 жр она)
Vaimer.O
    • LAND CRUISER 200
« Ответ #727 : 21 03 2013, 06:22:44 »
 Я дико извеняюсь НО официально японцы ставят DENCO это уже дилеры мудрят мать их ну скакой стороны легче снять стой и снимают а вкручивают фуфло дубляжное!!!
dong
« Ответ #728 : 21 03 2013, 09:43:17 »
Было бы так, если б у многих на машинах которые они эксплуатируют с нуля при первой замене не были бы три свечи Denso и три свечи NGK.
Лично менял на своем 1GR-FE свечи при пробеге 40 000, и никто туда до меня не лазил.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #729 : 22 03 2013, 11:02:30 »
Еще не менял , но уже купил), посмотрю какие стоят , при замене ...отпишусь .
