Автор Тема: Свечи для Тойоты ПРАДО  (Прочитано 224011 раз)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Свечи для Тойоты ПРАДО
« Ответ #900 : 28 11 2020, 22:33:13 »
Ты же не только на газу ездишь, поэтому лучше для двигателя стандартные иридиевые свечи с зазором 1,1
ok 1.0 норм не нужно больше!
Есть какие-то аргументы в пользу зазора 1,0? Или личные ощущения и предпочтения?
Конечно есть,  ok не сомневайся, а зачем?
Я все это знаю, поверь, делай 1,1... ;)
Зачем что-то делать, уже все сделано.
Проездил 250 тыс км на иридии с ГБО, верю в личный опыт.
И это тоже личный опыт,  ;) и опыт диагностов,  с которыми занимемся и моторами...
Поэтому каждый ... как хочет, рифма... :) здесь чЁ ЛикБез?
... и будет вам счастье!
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #901 : 29 11 2020, 14:08:31 »
Vit063, если есть информация поделись с обществом. Так получается сказал «А» и далее додумайте сами, выглядит как вброс дезинформации.
В целом твое мнение имеет место на существование, но фактов нет пустые слова.
А зазор в 1,1 как минимум прописан в букваре, и инженеры завода производителя, которые сконструировали этот надежный двигатель, как минимум вызывают доверие)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #902 : 02 12 2020, 19:24:59 »
Каждый дзюбит как хочет-угадал?  ;D
зы. на иридиевых и тд. свечах вроде зазор не рекомендуют "ставить", сам тоже бегаю на IKH20 никогда зазор не трогаю...
sergey2978
« Ответ #903 : 23 12 2020, 16:16:29 »
Забрал машину из сервиса, сказали нужно свечи менять, как я думал - в них уже слабая искра (определили по осцилографу), особенно в двух свечах, из-за сбоя которых и ощущаются сильные толчки.
Катушки зажигания и настройки ГБО в порядке, никаких ошибок в ЭБУ машины и ЭБУ ГБО нету.
Получается так:
- на бензиновой смеси штатные иридиевые свечи 90919-01191 ходят 100тыс.
- на газовой смеси штатные иридиевые свечи ходят 40тыс. (предполагаю из-за более сложного пробития искры)
Или 4 года назад мне задорого продали 4 подделки оригинальных свечей, к сожалению.
Сейчас уже заказал не оригиналы, а Denso, аналогичные штатным
- SK20HR11 - Denso Свеча зажигания "Extended Iridium"
С новыми свечами у меня вышек косяк, в коробке с надписью SK20HR11 лежали свечи SK20R11, которые мне не подходят по длине.
Старые свечи выкрутили и они оказались совсем в плачевном состоянии - как здесь
https://prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=1869.0;attach=405327;image
Сейчас буду заказывать опять, какие свечи посоветуете для 2TR-FE, работающем на ГБО 4-го поколения?
- 90919-01191   Свеча зажигания Toyota 2.7 дорестайл (SK20HR11)
- SK20HR11 - Denso - Свеча зажигания "Extended Iridium" 2.7 дорестайл
- SK20HRA11 - Denso - Свеча зажигания "Extended Iridium" 2.7 рестайл 1 (Iridium с увеличенным сроком службы)
- IKH20TT - Denso Свеча зажигания, "Iridium Power"
- ILFR6T11 - NGK - Свеча зажигания
Продавцы советуют ставить новые IKH20TT:
Denso Iridium TT со сверхтонким центральным электродом диаметром всего 0.4 мм и встречным заземляющим электродом 0.7 мм. Этот инновационный продукт во много раз превышает срок службы стандартных никелевых свечей, обеспечивая ещё большую экономию топлива и эффективность вашего автомобиля в целом.
Особенности свечей Denso Iridium TT:
- Существенно увеличенный срок службы (до 120 000 км).
- Максимально усовершенствованное искрообразование.
- Снижение потерь мощности.
- Способствуют экономии топлива.
- Снижение вредных выбросов.
Но у них зазор между электродами 1.0мм и иридиевый центральный электрод диаметром 0,4 мм с платиновой иглой 0,7 мм на боковом электроде, насколько это хорошо/плохо для ГБО?
Мастера же советуют прежние оригинальные SK20HR11 - типа на них я точно проеду своих 40тыс, как уже проехал на прежних таких же.
Но у них зазор между электродами 1.1мм (как и сказано в букваре) и иридиевый центральный электрод диаметром 0,7 мм с платиновой накладкой на боковом электроде, насколько это хорошо/плохо для ГБО?
За 60ткм родной иридий выгорел полностью, зазор 2.5мм стал. Поставил простые Денсо ТТ без иридия, по 150р за штуку. Думаю на 20-30ткм хватит, а там сменю, недорого. Тоже на газу.
AntonAntuan
« Ответ #904 : 24 12 2020, 06:07:16 »
ТТ и рекомендуют для газа
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #905 : 28 12 2020, 14:38:10 »
Что самое интересное-я ставлю свечи которых нет в рекомендации (IKH20) и они на 1GR выхаживают больше 90 тыс. с ГБО (не только у меня).
зы.  Дело скорее всего в качественной подделке (это я про себя ;D )
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #906 : 29 12 2020, 17:07:40 »
Вот что у меня оставалось от оригинальных свечей после ~42тыс. пробега на газу, не удивительно были сильные пропуски зажигания - зазор вдвое уменьшился!
Сейчас на новых свечах SK20HR11 двигатель ровно работает и расход на газу немного уменьшился, что радует.
AntonAntuan
« Ответ #907 : 29 12 2020, 17:36:44 »
Мейби увеличился?
SergoBSA
« Ответ #908 : 29 12 2020, 18:45:03 »
AntonAntuan, я имел ввиду у меня немного уменьшился расход на газу на новых свечах по сравнению с расходом на газу со старыми свечами.
Sandrnick
« Ответ #909 : 28 05 2021, 12:43:50 »
На 2LT-E купил свечи накаливания PT-151. Первая сломалась при закручивании, так как электрод свечи был больше диаметром, чем отверстие, остальные вкрутились нормально, но сгорели по очереди в течение нескольких дней. Вернул на место прежний комплект, осенью буду нормальные ставить.
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
