Автор Тема: Свечи для Тойоты ПРАДО  (Прочитано 224001 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Re: Свечи для Тойоты ПРАДО
« Ответ #950 : 25 07 2023, 04:46:57 »
Добрый день всем.
Парни подскажите, какой пробег от замены до замены свечей на Прадо 2,7 бензин?
И надо ли менять свечи, если нет рывков, пинков и т.д.,, холостой ход так же без нареканий.
Надо дождаться когда троить начнет и ошибки начнет выдавать ))
А если серьезно? как определить, что нужно менять свечи (без ошибок и дерганий)?
Как вариант выкрутить и посмотреть ))
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #951 : 25 07 2023, 08:44:52 »
Добрый день всем.
На некоторых СТО есть тестеры. Накачивают воздух, под давлением подают напряжение и смотрят на предмет пробоя и т.д.
Можно, как выше сказано, визуальный осмотр произвести и по цвету налёта погадать что там в цилиндре происходит, если есть характерные дорожки, то и насчёт пробоя предположения сделать. В общем все как на мопеде)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #952 : 27 07 2023, 20:18:09 »
Но важное уточнение - на ГБО иридиевые свечи выгорают ВДВОЕ быстрее, и менять их нужно через 50тыс.
Как ни странно я на IKH20 прошёл 90 тыс., знакомый на таком же 1GR 110 тыс. на таких же свечах и ни какого выгорания не заметили (нет ну зазор конечно был не в тему, но никакого троения или потери мощности не было), сейчас снова на  IKH20 и через 50 тыс. точно менять не собираюсь, ...может "левые" попались, или ГБО рукожопы ставили?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #953 : 31 07 2023, 13:54:08 »
У меня на Прадо 150 был двигатель 2,7л 2TR-FE, для которого по мануалу допускались такие свечи
90919-01191 Свеча зажигания Toyota 2.7 дорестайл (SK20HR11),
она же
SK20HR11 - Denso - Свеча зажигания "Extended Iridium"
И вот они все 4 выгорели в ноль за 45тыс. на ГБО BRC 4го поколения.
Само ГБО было нормально настроено, ошибок через комп не выдавало и динамика машины была аналогична бензину (я по ощущениям не отличал).
Shichov2
  • Старший Сержант
« Ответ #954 : 25 10 2023, 13:22:17 »
Подскажите, какие свечи лучше поставить на 2.7 АКПП, 2018, пробег 103 тыс, свечи ни разу не менял, ездит вроде нормально, бенз 92, раз в год в отпуск на 95.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #955 : 25 10 2023, 13:28:59 »
Shichov2, прочитай сообщение выше, там как раз про 2,7 написано...
Савва
    • Прадо 150 4,0 70-Юбил
« Ответ #956 : 26 10 2023, 04:49:13 »
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #957 : 26 10 2023, 05:07:11 »
Каталог выдает 16 и 20. Машина 2013 года дорест V6. Че там менялось в зависимости от месяца выпуска кто то в курсе ?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #958 : 24 11 2023, 11:13:13 »
Для выбора свечей под свой мотор прекрасно помогает сайт Денсо на русском языке, там все описано что лучше какая свеча и почему , а так же возможные варианты замены в сторону повышения качества и отдачи свечи как Денсо так и оригинальных номеров тойота!
narkomm
  • максим
    • GX-460; Carnival
« Ответ #959 : 24 11 2023, 23:20:14 »
Добрый день всем.
каждые 100 000 меняй и не парься!!! не та экономия, выкрутить, посмотреть, подумать))) у всего есть свой ресурс))
