Автор Тема: Ряд вопросов.  (Прочитано 2787 раз)
4-й водитель
    • 3.0 дизель
Re: Ряд вопросов.
« Ответ #10 : 03 05 2017, 22:27:27 »
Доброго времени суток!
Езжу на дизельном прадо 2010. Пробег 123 000.
Недавно заметил, когда стоял на перекрестке обороты держаться на уровне 700/мин затем подымаются до 800, снова опускаются до 700. И так с периодичностью.
Это нормально?
Просто брал прадика б/у.
А еще когда в машина полная(с пассажирами на заднем сиденье), на кочках иногда что-то поскрипывает. Это скорее всего не нормально. Может у кого было такое. Подскажите как лечиться?
И еще) когда машина холодная, присутствует какой-то звук, но только когда газуешь, едешь. Даже не знаю как описать, но чем больше газуешь, тем чаще звук. Как-будто, что-то об что-то трется. Не на холостых. Тоже не понятно что за хрень. Форсунки в порядке. Проверяли - прослушивали.
Первый раз езжу на б/у автомобиле. Поэтому все эти скрипы, стуки, звуки.... Жесть короче. Везде видится поломка(
1. Включается и выключается кондиционер
2. Смотри втулки стабилизатора и кдс
3. Если звук на 1500 оборотов, то смотри  в соседней (главной для 150) ветке,
Главное хороший звук, сам вылезет, сам поймеш, откуда, причину определишь.
ВИБРАЦИИ нет, дыму нет, тогда езжай, музыку погромче сделай!
BurashevAlex
Re: Ряд вопросов.
« Ответ #11 : 04 05 2017, 12:58:33 »
icon_hallo
aleks533
    • Prado 150, дизель.
Re: Ряд вопросов.
« Ответ #12 : 05 05 2017, 09:38:56 »
Если скрип снаружи, то скорее всего втулки стабилизаторов.
Втулки заменил пару месяцев назад.
После установки новых тоже скрип появился. Место посадки втулки на стабе изолентой обмотал- тишина!
До этого скип проявлялся при спрыгивании с лежачего полицейского и на скорости по волнам, зад подпрыгивает-скрип, опускается-скрип.
Хорошая машина - своя машина!
