Автор Тема: Радар детектор в LC 2016...  (Прочитано 5152 раз)
М71
    • LX450D
Re: Радар детектор в LC 2016...
« Ответ #10 : 11 05 2017, 18:30:26 »
Поищите другой провод, я лично себе делал на LX450d, ничего там не падает до 3в. Регистратор питается как правило от 5в через стабилизатор-преобразователь 12-5в, кот втыкается в прикуриватель. Разбираем этот штеккер, вынимаем из него стабилизатор и его вход подпаиваем к проводам авто, где есть 12в при вкл зажигания.
ONIK
« Ответ #11 : 11 05 2017, 20:07:51 »
Стоит, вернее - висят и видеорегистратор Каркам (справа от зеркала задн.вида) и радар-детектор Пилот21 с ГПС (под зеркалом заднего вида). Всё работает и при вкл.обогреве стекла и в обычном режиме. Авто ТЛК-200 2016г.в.
Хотелось бы задать резонный вопрос, а запитались Вы от чего? От плафона не получается, так как идет большое падение напряжения и регистратор не работает. Подскажите, если не секрет.
Питание приборов осуществляется от/из разветвителя-удлинителя (доберусь до авто - сделаю фото), который в свою очередь запитан от прикуривателя и провод проложен под обшивкой стойки лобового стекла. Также можно запитаться и от блока управления люком(если имеется таковой) - на позапрошлом ТЛК именно так и делал.
evgeniy089
    • LC200 2013 г.в.
« Ответ #12 : 13 05 2017, 18:26:08 »
Был бы люк, было бы все замечательно. А можно узнать под какой стойкой (левой или правой)?
kru02
« Ответ #13 : 15 07 2017, 19:55:17 »
По факту купил совмещенное устройство из последних моделей, INSPECTOR CAYMAN S.  Подключил к питанию люка, что бы провод не болтался. Все работает без проблем..
evgeniy089
    • LC200 2013 г.в.
« Ответ #14 : 27 07 2017, 13:45:22 »
А где этот разъём для люка, если люкс нет в комплектации?
Oleg59
« Ответ #15 : 27 07 2017, 13:53:17 »
Последнее время юзаю приложение в айфоне "антирадар" вроде норм работает ...
