Автор Тема: Клаксон???  (Прочитано 2257 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Клаксон???
« Ответ #10 : 07 05 2017, 06:00:03 »
Спасибо господа!!!
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
Re: Клаксон???
« Ответ #11 : 07 05 2017, 09:36:21 »
99% что провод отгнил или сильно окислился перед самым гудком. Всё-таки машине много лет.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Клаксон???
« Ответ #12 : 07 05 2017, 13:28:58 »
То есть получается что я нажимаю реле щёлкает,получается оно рабочее и искать надо уже после него по проводам???Было один раз остановился заглушил щалез под капот потрогал провода,затем пошёл понажимал на гудок и после нескольких нажатий как будьто пробило и он заработал.А сейчас вообще ничего.
witos
    • Prado 95
Re: Клаксон???
« Ответ #13 : 07 05 2017, 14:32:18 »
ЗнаешЬ как тестером пользоваться?..
Бери и звони провода со стороны клаксонов... если нет.тока проверяй целостность проводов.
Те ж человек написал что 99% провола возле клаксона
прадо 95 1KZ-TE, 99
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Клаксон???
« Ответ #14 : 07 05 2017, 16:56:41 »
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Клаксон???
« Ответ #15 : 11 05 2017, 06:58:13 »
Всем спасибо!Действительно дело было в проводах,а точнее в контактах окисление!!
