Автор Тема: Прошу совета. Цепи противоскольжения???  (Прочитано 70559 раз)
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
<a href="https://youtube.com/v/cqgGDS17-Sk" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/cqgGDS17-Sk</a>
Цепи лесенка
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
спасибо!!
по грязи видосы есть?
на передней оси все спокойно, не цепляло?
дополнительные локеры есть?
резина штатный размер и диски?
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
наил
эт хорошо когда земля под снегом промерзла. ранней зимой был пападос, земля не мерзлая, посадка на брюхо. поход за тягачом 8)
P/S на передок очково ставить -там зазора почти нет, если цепи не TULE
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
спасибо!!
С грязи видео нет, ни кто вылазить и снимать не хочет.
Дополнительные подкрылки стоят, ни чего не цепляет.
Резина штатный размер, лифта нет.
В общем все нормально, но буду менять лесенку на ромб, так как сильно дергает трансмиссию на замерзшей земле.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Если земля под снегом не промерзла, то лучше давление стравить. С цепями при любой пробуксовке закапывается мгновенно.
Проблем с передней цепью не заметил, цепи переделанные с уазика самые обычные.
наил
обратите внимание при повернутом руле - какой зазор :-[ мне показалось, что будет задевать. Тож лесенку менять буду, как Вы заметили, удары серьезные.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Зазор я смотрел около 1 см. Пока подкрылки целые. На выходных поставил проставки под пружины, теперь вот думаю может цепи потолще взять.
ZAV
    • TL Prado 150, 3.0 D
Про браслеты, так называемые.
Кто хочет приобрести цепи, никогда не пользуйтесь теми, что продаются с красивыми замочками, не повторяйте моих ошибок !
В нормальной грязьке они не работают и бывают даже опасными. Замки забиваются грязью на раз, ремень ползет постоянно, из-за этого приходится подтягивать (а они не подтягиваюся) либо становятся на перекос, на искосок, 2 из 6-ти был вынужден срезать после 1,5 км.
Чтобы спокойно, уверенно использовать цепи вне дорог, скидываю вам один из самых лучших вариантов, которые видел.
Да, апгрейдить еще можно - где ремень - наварить с торцов шайбы, чтобы не сползал, приварить к втулке с резьбой, в которую закручивается винт еще и болт для усиления, но вот он, надежный и работающий вариант.Да да, чтобы цепи служили долго и как нужно - необходимо немного заморочиться:
https://www.youtube.com/v/nDH8LBrkYwI
FJ150
У менч HT шины (100% резина) пока что в лед и в снег проблем не пережил
И на всякий форсмажор в багажнике 4 цепей
