Автор Тема: Машина тупит не едет  (Прочитано 5047 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Re: Машина тупит не едет
« Ответ #10 : 15 05 2017, 08:16:19 »
Может, просто сетка на насосе.
 Все это проявляется в жару. Тест правильно сказали - залить холодной бенз.
     Ещё попробуйте крышку с бензобака открыть. Бывает, засоряется клапан и в баке возникает сильный вакуум.
Если так, при открытии вдохнет как бегемот. В норме вдох небольшой.
Почти всегда при открытии вдыхает много воздуха. И еще бывает что при открытии похломывающие звуки типа пук пук пук)))
 Просто у меня было такое. Перестал ехать больше 2.5 оборотов. Почесал репу, открутил крышку - поехал. Заменил крышку, проблема ушла.
  И с сеткой то же было. Там четкий признак - перегрев насоса в жару. Заливаешь новый(холодный) бенз - некоторое время едет.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
UKa
« Ответ #11 : 15 05 2017, 09:59:15 »
Tilek, я бы еще проверил EGR
Конечно можно было бы проверить, если бы эта система была. Отродясь на 1GR-FE не было EGR.
