Автор Тема: оригинал или митсубоши?  (Прочитано 10446 раз)
Александр1300
Re: оригинал или митсубоши?
« Ответ #10 : 18 05 2017, 12:47:43 »
Уж лучше поставить Гейтс - Gates 7PK2120, он сделан из  EPDM (этилен-пропиленовый каучука)
Парнишка продаван(знакомый хороший) когда у него брал ремень сказал что подделок пипец как много стало...Посоветовал Гейтс, посмотрим если 60-80 пробежит ито хорошо!!!
вероятно дабы снять с себя ответственность)))
kranium
« Ответ #11 : 18 05 2017, 13:16:31 »
Возможно)))
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #12 : 18 05 2017, 14:23:52 »
Уж лучше поставить Гейтс - Gates 7PK2120, он сделан из  EPDM резины (этилен-пропиленовый каучук)
Ага, воспользовался рекомендацией и такой поставил. Оригинал (первый раз ставил) прошёл 40000 км. Мало!
ГБО
vadim110
  • Томск 120 PRADO
    • lexus
« Ответ #13 : 18 05 2017, 18:13:55 »
Поставил себе митсубоши , проехал не более 15 т.км. , весь в трещинах!!! Заказал GATES, буду пробовать!!!
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
« Ответ #14 : 18 05 2017, 19:49:28 »
На 90% будет тоже самое. Личный опыт. :)
kranium
« Ответ #15 : 18 05 2017, 21:35:18 »
через 15000 спишемся
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #16 : 18 05 2017, 22:08:09 »
Хотите оригинальный оригинал покупайте не в раше. Закажите сами, напр на ебее из европы, штатов, японии предварительно списавшись с продавцом для подтверждения оригинальности детали.
Вобщем ищущий найдет способ
Александр1300
« Ответ #17 : 18 05 2017, 22:30:06 »
думаете там работают не люди--которые просто хотят заработать? ...тоже наудачу думаю...плюс сроки
.....................в экзисте тысяч 115 примерно назад--купил оригинал и забыл о нём, вспомнил только этой весной---свист на холодную, а так трещин и пр. нет
Александр1300
« Ответ #18 : 20 05 2017, 12:41:54 »
вчера купил--сравнил в руках оригинал А2001 и митсубоши..---два разных ремня, один крепкий и надеюсь надёжный, второй лакокрасочный и тонкий)), купил оригинал! никто не знает случайно--при замене ремня какой-то ролик надо полюбому менять?
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
« Ответ #19 : 20 05 2017, 19:44:50 »
Все поликлиновидные ремни идут трещинами из за перетяга!!!! Нельзя их перетягивать rtfm! И при каждой замене ремня ,заставляйте очищать шкивы (очень хорошо помогает очиститель карбюратора )!
