Автор Тема: Продам инвертор кемппи  (Прочитано 3209 раз)
Неторопливый
    • Prado 120 4,0, 200 4,5
Re: Продам инвертор кемппи
« Ответ #10 : 19 05 2017, 21:26:40 »
Если кто умеет, приезжайте, пробуйте. Я не варил ничего и никогда. Не было нужды, наверное. Отец варил всем, чем только можно. Покупал этот аппарат, чтобы другу своему помогать дом строить. Могу говорить только о том, что знаю точно. Обо всем остальном - практика покажет (ну или чей-то опыт). Может кто пользовался именно таким? В интернете разная инфа.
Если вам важен бренд, то от покупки лучше отказаться, чтобы не стать посмешищем знатоков. В том случае, если необходим сварочный аппарат, стоимость которого в два раза меньше, чем у фирменного, можете пойти на риск. По крайней мере, откровенно отрицательных отзывов у "самозванца" с привычной пометкой Made in China нет. Основные функции на бытовом уровне он выполняет, в обслуживании неприхотлив, и, если на нем не танцевать и не плющить кувалдой подковы, вполне может проработать в течение длительного периода.
Вот из интернета с сайта Реклама сайта запрещена rtfm Там еще видео есть.
Еще из этой же статьи:
Сварка тоже на довольно среднем уровне. Электрод для инвертора с маркировкой "2" дугу держит стабильно, а вот для "троечки" нужно поверхность для сварки хорошенько прогреть. Здесь начинает чувствоваться отсутствие регулировки мощности: даже если кнопка находится в положении Max, работа с массивными профилями очень затруднительна. Электроды сильно выгорают, дуга залипает. Так что слукавили производители, указав на маркировке "пятый" электрод максимальным.
и еще:
Кстати, насчет звуков. Сварочный аппарат хоть и грубоват на вид, но шума создает немного. Внутреннее воздушное охлаждение действует эффективно, даже при высокой нагрузке нагрев корпуса минимальный, а лампа контроля температуры не реагирует! В этом смысле Master 202 прекрасно ведет себя даже во время работ с крупными профилями – несмотря на то, что при перегрузке электроды сильно раскаляются, это никак не сказывается на "внутренностях". Зажим электрода вполне надежный. Другое дело – крокодильчик, находящийся на конце провода "на массу". И хотя пружина довольно сильная, возникает опасение, что при частом использовании металл, из которого он изготовлен, треснет довольно скоро.
Если вы собираетесь заняться не сваркой арматуры для небоскребов, а проводить мелкий ремонт на даче, возможностей этой "тарахтелки" может хватить с лихвой.
Так стоит ли его покупать?
Мнение о Master 202 довольно неоднозначное. С одной стороны – довольно прочная (хоть и топорная) аппаратура, с другой – что-то непонятное, наделенное функцией агрегата для производства сварочных работ. По большому счету, свою задачу это "нечто" выполняет. Это изделие подойдет непрофессиональным умельцам, которые будут использовать сварочный аппарат от случая к случаю в качестве помощника для производства мелкого ремонта на даче или в частном доме. Он не приспособлен для резки толстых металлических профилей, но его мощности вполне хватит для соединения конструкций из обычной арматуры.
Сайт не титмет, а тутмет...
Цену согласуем. Насчет "цыгане продают за 4,5 тыс." тоже читал, но дата этого сообщения - при долларе, который стоил 30 рублей.
Попробую выставить 6 тыс.
и еще:
И еще оттуда же:
Вряд ли сейчас можно встретить это изделие в магазинах, которые торгуют фирменным оборудованием. Объявления о его продаже тем не менее вполне реально увидеть в интернете, на многочисленных форумах. Там, кстати, продавцы не стесняются называть аппарат "финским", а еще и пытаются отдать его дилетантам за 14 000 рублей. Так что будьте предельно осторожны! Средняя стоимость этого оборудования 6000 рублей, что делает его довольно привлекательной покупкой на фоне тезок из финской фирмы, цена которых раза в два–три выше.
Неторопливый
« Ответ #11 : 23 05 2017, 15:49:35 »
5 тыс.
Неторопливый
« Ответ #12 : 26 05 2017, 23:16:55 »
4 тыс.
Неторопливый
« Ответ #13 : 28 05 2017, 22:12:35 »
3 тыс.
Неторопливый
« Ответ #14 : 07 06 2017, 23:07:01 »
2000.
Неторопливый
« Ответ #15 : 17 06 2017, 02:00:45 »
Подниму.
