Автор Тема: Амортизатор на заднюю дверь 120-го  (Прочитано 16002 раз)
Patriot34
    • Toyota land cruiser 120 4.0
Re: Амортизатор на заднюю дверь 120-го
« Ответ #30 : 25 05 2018, 13:54:07 »
Послежу за темой.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #31 : 25 05 2018, 14:18:00 »
Понаблюдаю. Один вопросик, в открытом положении дверь как фиксироваться будет?
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #32 : 25 05 2018, 15:48:28 »
наверно точь так же как капот :-[ т.е. самим амортиком
Skvorez
« Ответ #33 : 25 05 2018, 16:28:58 »
У австралийцев видна красная кнопка, на подобии фиксации наших задних диванов, думаю так и фиксируется.
Мужество, честь, отвага... - первые три  признака алкогольного опьянения...
knfevg
« Ответ #34 : 25 05 2018, 20:49:41 »
Да, фиксируется такой кнопкой.
Сейчас начну ставить
Djonnius
« Ответ #35 : 26 05 2018, 07:39:15 »
Ждемс, ждемс
knfevg
« Ответ #36 : 28 05 2018, 20:13:10 »
Наконец то дошли руки все сделать. Работа занимает 20 минут. Сложностей нет но есть две вещи которые мне не очень понравились:
1. Место крепления механизма к корпусу приходится немного сточить (около 5 мм. все описано в инструкции). Иначе амортизатор не входит под дверь. То-есть, если захочется обратно поставить оригинальный механизм то придется подкладывать шайбы
2. Пластина крепиться к двери двумя болтами в оригинальных местах + саморез который вкручивается в дверь. Мне это совсем не понравилось и я пока его не вкрутил. Написал вопрос производителю насколько часто бывают проблемы без самореза.
Про установку:
1. выкручиваются 3 болта оригинального механизма
2. Болгаркой или Дремелем стачивается отверстия для крепления на кузове (примерно до начала резьбы)
3. Алюминиевая пластина (50мм на 368 мм) промазывается герметиком и крепится к двум отверстиям на двери откуда до этого выкрутили оригинальную пластину. Один из болтов является креплением для аморта. Так-же в середине платины есть отверстия под саморез. Я его пока не ставил.
4. Амортизатор (размеры и давление в фото) крепиться к двум шарикам . Все
Механизм работы:
1. В самом начале движения амортизатор подхватывает дверь и плавно ее доводит до полного открытия. В этом положение блокируется механический красный стопер (его можно снять).
2. В открытом положение дверь довольна хорошо держится сама (надо будет попробовать большие уклоны).
3. Чтобы закрыть надо одной рукой нажать на красный стопер а другой начать закрывать дверь.
В принципе работает нормально и спасет от произвольных хлопков двери. Принцип работы отличается от армота на Прадо 150 который сам не доводит дверь но зато дает возможность остановить дверь в любом положение и слегка ее придерживает (и конечно есть возможность ее запирать поворотом механизма). Здесь дверь сама откроется до конца.
Я бы поставил оценку 3+ данной приблуде.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #37 : 28 05 2018, 20:25:18 »
Как мне сюда вложить несколько фото или дать линк на альбом?
Лучше и надёжней всего - Radikal. Я последнее время кладу прямо с Cloud Mail.RU.
Djonnius
« Ответ #38 : 28 05 2018, 20:29:24 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=15881.0
Все о размещении фото в теме
knfevg
« Ответ #39 : 28 05 2018, 21:13:09 »
