Автор Тема: Проблема с климатом!!!  (Прочитано 16830 раз)
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
Re: Проблема с климатом!!!
« Ответ #10 : 25 05 2017, 16:20:14 »
Загадочная система. То есть воздуховоды идут спереди и воздух, который дует из сопел подлокотника "гонится" тем же вентилятором, что и для передних пассажиров?
Мне мняли лампочку подсветки селектора АКПП ещё. Не могли там чего-нибудь накосячить? Вот после этого я до поездки задний климат не включал.
Все верно, так и есть. То есть если задний климат выключить, с этих возуховодов все равно будет идти воздух, потому что вентилятор с переда подает. А как там строено, хз.
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
« Ответ #11 : 25 05 2017, 16:47:33 »
В салоне машины  работы велись ? Может музыку или  сигналку устанавливали ? Тупо могли не воткнуть воздуховоды . У меня так было , верх не дул , залез а там не прикручен воздуховод был .
КРП Москва (клуб рассерженных патриотов)
«Завтра будет поздно, завтра не будет»
Roy58
    • Toyota LC200, Suzuki Ignis
« Ответ #12 : 25 05 2017, 18:11:48 »
мняли лампочку подсветки селектора АКПП.
Как раз всю консоль разбирали. Делали без меня, к сожалению. Но из подлокотника ни малейшего дуновения ни на каких режимах
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
« Ответ #13 : 25 05 2017, 19:34:47 »
Раз консоль разбирали :) ставлю на "кривые руки" . Бегло глянул...
У вас в машине вторая печь стоит где то сзади , она как раз и отвечает за климат задних пассажиров , может с ней проблемы ?
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
« Ответ #14 : 25 05 2017, 20:27:52 »
Дефлекторы в открытом положении? Дальше вскрывать, смотреть воздуховоды в консоли.
Roy58
« Ответ #15 : 25 05 2017, 22:56:59 »
Задняя печь работает. На выходных разберу сам тоннель весь. Парни вроде нормальные и делают мне многие вещи лет 10 без косяков, но чем черт не шутит
Roy58
« Ответ #16 : 12 06 2017, 11:39:35 »
Всем спасибо. Всё нормально заработало. Хотя разобрать тоннель я так и не успел. Глюк прошёл сам.
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
« Ответ #17 : 12 06 2017, 12:03:26 »
Вот бы так все неисправности проходили :)
Roy58
« Ответ #18 : 13 06 2017, 10:10:43 »
Это конечно здорово. Но всё равно залезу посмотрю
Marsell
    • ТЛК200
« Ответ #19 : 16 06 2017, 18:50:28 »
В автоматическом режиме после того как заведешь машину переходит на рециркуляцию воздуха, вспоминаешь когда уже задыхаться начинаешь или стекла начинают потеть. Надо отключать самому, хз что за система, или только у меня так?
