Автор Тема: Трансмиссионные масла  (Прочитано 6213 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Трансмиссионные масла
« Ответ #10 : 29 05 2017, 12:54:47 »
В мосты 75в85, если кто боится 75в90
ИМХО
Для московского региона с его зимним температурном режиме достаточно вот этого:
-   & MTF-1 SAE 75W-85, API GL-4/GL-5, (замерзание – 42 оС, п.н 4014835719613)
Для северных регионов стоит лить более низкотемпературное:
- Fuchs Titan Sintopoid FE SAE 75W-85 (-51 оС, п.н. 600635725)
- Gulf Syngear PC 75W-85 (-51 оC, п.н. 8718279026400)
- Eurol MTF FE 75W-85 (- 60 оС, п.н. E1100811L)
Плюс есть основная тема по трансмиссионным маслам, зачем плодить аналогичные?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2720.msg6346990#msg6346990
Арман.72
« Ответ #11 : 29 05 2017, 13:09:58 »
Как раз на днях менял почти все жижи в автомобиле:
Мосты - Castrol Syntrax 75W-140
Раздатка -  Castrol Syntrans 75W-90
разве в 120 и в мосты и в раздатку не одно и тоже льют? и в чем разница м/у 75W-140 и 75W-90?
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #12 : 29 05 2017, 13:11:23 »
Везде MANNOL Maxpower 75w-140
& PSF -полусинт. в гуре
В моторе дженезис 5w-40
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #13 : 29 05 2017, 13:21:42 »
Мосты - Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil SAE 75W-90 GL5, раздатка - TOYOTA 75w90 GL4/GL5.
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #14 : 29 05 2017, 13:27:58 »
...в чем разница м/у 75W-140 и 75W-90?
75W-140 - для мостов LSD,75W-90 - для мостов без LSD.
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #15 : 29 05 2017, 13:36:22 »
... чем разница м/у 75W-140 и 75W-90?
да его хоть куда можно, синтетика GL5
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #16 : 29 05 2017, 13:38:03 »
Перед нынешней зимой солью нафиг тойота 75/90. Прошлой зимой авто еле ехало при -35-37.
Как глянул тем-ру застывания у оригинала, а там до -32((
Буду лить Neste Hypoidi S 75W-90, температура застывания оС - -54. Плюс отзывы с оилклаба прекрасные.
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #17 : 29 05 2017, 13:40:19 »
Можно хоть куда,но в основном 75W-140 идет для мостов с LSD.
Арман.72
« Ответ #18 : 29 05 2017, 14:02:40 »
а как узнать, у меня с LSD или без?
alekc22
  • TLC Prado 120
« Ответ #19 : 29 05 2017, 14:25:40 »
На подъемнике,или вывесить задние колеса. Если оба задних колеса будут крутиться в одну сторону - мост LSD, если задние колеса будут крутиться в разные стороны или одно крутится а другое стоит на месте - мост без LSD. И еще, на мосту LSD выше заливной пробки есть табличка.
