Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 6942 раз)
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Re: Тормозные диски
« Ответ #30 : 21 06 2017, 20:00:06 »
трв стоят больше двух лет. порядка 70 пробег. колодки боши.   колодки мягкие и не скрипучие. за счет мягкости колодок, на дисках практически нет износа. при цене колодок в тысячу рублей, меняю два-три раза в год и не грею голову.
Timur87
  • Фанат Toyota
  • Старший Сержант
  • Toyota Land Cruiser Prado
    • J95,1998г.в,5VZ-FE, АКПП
Re: Тормозные диски
« Ответ #31 : 26 06 2017, 14:07:49 »
Что бывает когда диски повело? Возможно ли прерывистое торможение и увод автомобиля в сторону при торможении?))
Re: Тормозные диски
« Ответ #32 : 26 06 2017, 14:17:17 »
Как раз это и бывает, ага))
Timur87
  • Фанат Toyota
  • Старший Сержант
Re: Тормозные диски
« Ответ #33 : 26 06 2017, 14:23:24 »
А еще какой то шаркающий-стучащий звук при движении, в такт оборотам колеса))) видимо там диск совсем восьмеркой
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Re: Тормозные диски
« Ответ #34 : 26 06 2017, 15:26:22 »
У меня так звучал развалившийся задний подшипник на грант витаре. Не выл как обычно они воют. А именно что как будто шоркал.
witos
    • Prado 95
Re: Тормозные диски
« Ответ #35 : 30 06 2017, 05:53:52 »
а как влияет кривизна диска на увод авто в сторону? Тут видимо другие причины.
прадо 95 1KZ-TE, 99
Golubkov
Re: Тормозные диски
« Ответ #36 : 30 06 2017, 08:55:52 »
Прерывистое торможение- кривые диски.
Увод авто при торможении- клинит суппорт или поршня/направляйки или один суппорт завоздушен и не тормозит.
Так же уводить прадоса при торможени может из-за ушатаных салоблоков в нижних рычагах. Если убит один рычаг, то будет кидать в одну сторону, если убиты оба, то игра угадай маневр, куда швырнет не ясно. Особенно весело тормозить с такими рычагами на асфальте с колейностью :)
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Тормозные диски
« Ответ #37 : 30 06 2017, 10:23:30 »
Бой при торможении - подклинивание поршней, неравномерная выработка колодок.
4eldon
    • Prado 95 1KZ TE, tx limited
Re: Тормозные диски
« Ответ #38 : 17 07 2017, 12:49:53 »
Ребят объясните почему на задних дисках все время борозды. Точил их 10 тыщ назад , сразу заменил колодки и опять борозды, толи от шлака толи от чего ещё не знаю. Спереди такой проблемы нет, езжу всегда пустой.
Re: Тормозные диски
« Ответ #39 : 17 07 2017, 13:35:01 »
За 10 тыщ никаких борозд быть не должно. Либо колодки абразивные, либо суппорта клинят.
