Автор Тема: Ультразвук ужасной силы. Что это было?  (Прочитано 4951 раз)
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
В общем еду по дороге. Ни кого ни трогаю. Вдруг щелчок и включается высокочастотный звук дикой мощности. Аж уши закладывает. На обочину, выскакиваю из машины полу оглушённый. Ничего понять не могу. Звук такой высокий и мощный что не понятно от куда идёт, ясно только что из салона. В конце концов определяю что звук идёт из динамиков в  дверях. Причём задние динамики играют как обычно. Голова Пионер как выключается не знаю. На кнопки громкость писк не реагирует. Зажигание выключаешь - пропадает. Зажигание включаешь - пишит.
Кое как доехал до работы, недалеко было. Думал мозги выскочат ;D Вспомнил советские фильмы про шпионов, про пыточные ультразвуком - Музыкальные шкатулки.  >:D
В обед полез разбирать панель. Отключил голову от питания. Включил зажигание опять пищит. Что за Х...
Вспомнил что под водительским сиденьем блок стоит и к нему провода похожие как от колонок. Нашёл провод питания, отключил, писк пропал.
Подключил магнитолу работают только задние динамики. Подключил питание к блоку под сиденьем опять писк.
Отключил, день ездил без музыки. На следующий день включаю везде питание. Ура не пищит!  post. Всё играет как надо но перестала включаться камера заднего вида. Вроде я её провода не торогал. Проверил контакты в голове. Всё в порядке но камера не работает.
Вопрос?
1. Что это было? Сбой в усилителе? Почему всё восстановилось?
2. Может ли это влиять на камеру. Может в голове камеру отдельно надо програмно включать после отключения питания? Голова старая PIONNER AVH-P4100DVD инструкции нет. Может кто имел с ней дело?
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Может инопланетяне? ;)
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
Да! Думаю что ты кому то серьёзно перешёл дорогу! Раз против тебя работают спецы из силовых структур по ликвидации ;D
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
UKa
Вопрос?
Всё это объяснимо. Вопрос, у вас голова штатная? Если не штатная, то как правило головное устройство подключается к штатному усилителю через адаптер, вот это чудо китайской мысли часто глючит. А вот если головное уст-во штатное, то нужно смотреть, что с усилителем. Установлен он без влагозащиты под сиденьем. Это информация к размышлению.
Susanin
Вопрос?
Ну я же подробно всё описал. Голова не штатная  PIONNER AVH-P4100DVD.  Адаптер может и есть но где он спрятан не знаю. Вариант с влагой отпадает. Суш стаит уж 2 недели, машину не мыл.
UKa
Вот теперь понятно, что голова не штатная. Может и удивитесь, но штатные магнитолы с кассетником ставились на заводе, то же фирмы  PIONNER. А по теме. Адаптер сопряжения головы с усилителем всегда располагается за магнитолой, так как у него короткие провода с разъёмами. Для того что бы добраться до адаптера, достаточно снять голову. На рисунке ниже пример такого адаптера, у меня стоит именно такой. А вообще у китайцев этих адаптеров великое множество. Вот эти коробочки и глючат.
Susanin
За головой адаптера точно нет. Уже ни один раз её вытаскивал. Все провода с жгутов подключены напрямую. Камера тоже.
Так может это штатная голова? Первый хозяин был большой шышкой в администрации Омской области. Тойота Центр привозили ему машину под заказ. Любимый цвет любимый размер  ;D. Говорят в 2003-м это был первый 120-й в Омске.
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Был похожий случай у меня с китайским ГУ, только кратковременно. Был включён навигатор, он должен сообщать голосом о ситуации на дороге в передние динамики....и в этот момент подключился телефон по вай-фай....
Короче может какое внешнее устройство, было, есть или предусмотрено для сообщений в передние динамики......
Короче ищи плохой контакт!
UKa
Если паразитный фон в динамиках повторится, то вам лучше обратиться к грамотным установщикам автомагнитол. Потому что, как могли подключить магнитолу, с аналоговым выходом к цифровому штатному усилителю без адаптера, остаётся загадкой.
Susanin
В Выходные будет время. Буду искать почему камера не работает, сфотографирую.
А с Камеры провод сигнала и провод управляющее напряжение напрямую к голове подключается?
