Автор Тема: Загремел глушитель на 120 прадо.  (Прочитано 31059 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Загремел глушитель на 120 прадо.
« Ответ #20 : 08 02 2019, 08:27:31 »
В первую очередь посмотрел бы на эту прокладку. Диагностика очень простая - поднять на подъемнике, завести и закрыть рукой выхлопную трубу. Начнет сечь из под прогоревшей асбестовой прокладки, хотя внешне, ни гари, ничего такого не было видно. У меня из за нее и был этот звук в районе 800-1000 оборотов под нагрузкой или на холодную... Итог - 2 болта, две пружинки и прокладка.
Вот и у меня такая же проблемка вылезла, пробег 90 т.км., признаки аналогичные, заказал детальки:
alfrid
    • прадо 120 4л 2006 г
« Ответ #21 : 09 02 2019, 23:32:53 »
тоже гремело, прям консервная банка и на низких оборотах, реагировал звон на обороты. Думал посыпалось все. В это время заехал техосмотр пройти и дед заметил звон, пощупал, постучал, отогнул и доложил, что сгнил кронштейн 17548, возле выпускного коллектора. Пощупайте там, может тоже самое.
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
« Ответ #22 : 10 02 2019, 04:21:58 »
для большей информативности, пишите пробег , когда прогорело/отгнило... :-\
AntonAntuan
« Ответ #23 : 10 02 2019, 18:09:28 »
Вчера в третий раз отвалился тепловой экран над резонатором (он уже был мной прикручен на большие шайбы). Корчевать новые еще большие шайбы не стал, выкинул его и заказал новый.
170ткм
45RUS
« Ответ #24 : 18 02 2019, 10:47:40 »
Вчера была проведена процедура замены данных деталей на новые. Старая прокладка не имела ни каких повреждений и ничем не отличалась от новой. Механик ОД, который делал ремонт, пояснил, что проблема данного узла (свист) в основном из-за пружин и болтов. После замены легкий свист на холодную исчез.
AntonAntuan
« Ответ #25 : 18 02 2019, 14:33:44 »
А что за коды такие? Ни в емексе, ни в экзисте они не бьются
Golubkov
« Ответ #26 : 27 02 2019, 08:44:24 »
Может кому будет полезно, на 90ый трактор ставил среднюю часть фирмы fenno, ибо родная банка проржавела до состояния ржавой консервы протыкаемой пальцами. Тютелька в тютельку, проехал больше сотки. Интересовался перед покупкой у "выхлопушников", сказали фирма годная и нечего изобретать с банками и переварками. Но тогда трубу можно было купить и цена была на неё адекватная. Сейчас фик знает что и как.
CapSnail
« Ответ #27 : 27 02 2019, 10:24:34 »
это внутренние коды сервиса
AntonAntuan
« Ответ #28 : 10 03 2019, 20:26:54 »
Ставил кто резонатор Sat STTY91998A0 (средняя часть) на 1GR ?
Купил я его, но что то терзают сомнения что у него передняя труба (которая стыкуется с катализатором) короче оригинальной. Так же на этой трубе нет крепежного уса на резинку-подвес.
Хотя на сайте написано что он идет на 1gr
финн
« Ответ #29 : 14 03 2019, 17:07:18 »
Sat  сразу в утиль , больше на снять поставить потратишься.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
