Автор Тема: Замена штатного монитора на 120-м, на ГУ на андроиде.  (Прочитано 78983 раз)
terrano2008
  • Капитан 1 ранга (запаса), а также действующий на Форуме
    • Land Cruiser Prado 150 1-KD
Музыку слушаю с флешки. Только приехал с Волгограда, три тысячи накатал с комфортом, без штрафов и с музыкой. Ещё раз убедился, что ГУ поменял не зря.
_dim_
Молодец Олег! Классно у тебя получилось!
terrano2008
Спасибо Дмитрий, сам не верил что успешно завершится.  icon_friends
terrano2008
Наконец то руки дошли, подключил камеру з/х, также в диагностический разъём вставил Китайский автосканер elm 327, через блютуз коннектится с ГУ, можно диагностировать авто, стирать ошибки и т.д. на этом пожалуй все.
ser3232
Подскажите знающие!
Все подключил как написано выше.
Имею GX470 2004г., с родной навигацией. Решил заменить родной экран с блоком климат-контроля, на двух диновый на андроиде, и отдельный блок климат-контроля от Prado.
Нарастил косу для климата, установил магнитолу.
В итоге компрессор климата не включается, на блоке кнопка АС горит-но воздух теплый.
Кто сможет помочь, как включить компрессор. Может как то на прямую мне его замкнуть, что бы  был постоянно включен.
Спасибо.
terrano2008
До того как нарастил косу, подключал блок управления климата к фишкам? Все работало? Проверь все предохранители. У меня после сборки перестал центральный замок работать, оказалось сгорел предохранитель. Там много проводов, может случайно что замкнул.
ser3232
 До наращивания косы, я подключал блок климата проверял на работоспособность. Но сейчас точно не помню дул холодный воздух или нет.
 Тогда почему, я подключаю наращенную косу назад к блоку, его номер 88650-60760, вставлю штатную магнитолу (все делаю как было штатно), и климат работает-дует холодный воздух?
Может проблема в самом блоке климата-контроля?
Ты у себя проверял, дует холодный воздух?
terrano2008
У меня холодит все отлично. Может в блоке управления климатом дело. Если компрессор не включается, то кнопка ACC должна мигать.
ser3232
Да вот в том то и дело, что кнопка не мигает. Я даже диагностику климата делал-ошибок нет.
ser3232
Как думаете, если купить штекеры и подсоединить их  к блоку номер 88650-60760 в параллель? Не чего не сгорит?
