Автор Тема: Нет переднего дифференциала!  (Прочитано 4542 раз)
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
Re: Нет переднего дифференциала!
« Ответ #20 : 14 06 2017, 19:07:56 »
D
Если мосту не будет дифференциала, то колёса всегда будут крутится с одинаковыми угловыми скоростями. Или я не прав?
все верно дифф. в передке- есть
Мото- BMW, седан- MERCEDES, внедорожник- все и так ясно. Альтернативы ему- нет
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #21 : 14 06 2017, 22:32:25 »
При вкючении раздатки ты блокируешь межосевой дифф. Перед и зад будет вращаться одинаково с одинаковыми усилиями и скоростями. На асфальте раздатку включать не надо. Хана ей будет.
Саня 31
« Ответ #22 : 14 06 2017, 22:37:17 »
Что то мне подсказывает, по той информации что ты нам высказал, у тебя всё нормально.
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
« Ответ #23 : 14 06 2017, 23:01:48 »
Если есть межосевая, почему не светится крестик на панели? Я забыл сказать, что у меня партайм
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #24 : 15 06 2017, 04:15:27 »
На прадо бывает парт-тайм? О_о
4eldon
    • Prado 95 1KZ TE, tx limited
« Ответ #25 : 15 06 2017, 08:00:42 »
В нищебродских комплектухах
« Ответ #26 : 15 06 2017, 09:14:08 »
Так то правильно, При разблокированной и заблокированной раздатке всё адекватно работает.
Но вот этот момент не понятен
Передок- крутятся оба колеса. Попросил хлопцев удержать оба колеса- у одного не получилось.
Спереди должно крутиться 1 колесо.
Если подключение ХАБами, то два и в одну и ту же сторону. А они должны быть...
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
« Ответ #27 : 15 06 2017, 16:25:22 »
GUSAR 58, все верно, крутится одно переднее
Саня 31
« Ответ #28 : 15 06 2017, 22:43:34 »
Так вот и я о чём. При включенной раздатке одно переднее и одно заднее будут крутится всегда да и с одинаковыми скоростями. И если при включенной раздатке и повёрнутыми передними колёсами на асфальте машина может и не поехать( ну всмысле очень тяжко). Всё у тебя нормально.
« Ответ #29 : 16 06 2017, 17:02:38 »
в lsd  что за масло ?
