Автор Тема: По головном устройству помогите  (Прочитано 3171 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: По головном устройству помогите
« Ответ #10 : 15 06 2017, 04:10:30 »
Vredqga, провода на задние колонки (зелёные и фиолетовые по паре) не заходят сейчас в фишку из комплекта магнитолы (в данной комплектации магнитолы под штатный усилитель), они должны болтаться в жгуте со свободными концами, если их нет, электрик пусть посмотрит по наклейке на магнитоле в каких пинах они должны быть и выведет их из корпуса магнитолы подпаяв к нужным пинам... Но в 90% случаев провода должны быть выведены и просто не задействованы в жгуте с магнитолой
У меня в таком комплекте вообще пинов не было для проводов на динамики, для штатного усилителя там линейные выходы задействуются.
Vredqga, попробуй в разделе купи-продай объяву кинуть. У многих эта незадействованная проводка под стандарт просто валяется.
А так в продаже вряд ли встретишь. Ну или если отдельно писать/разговаривать с теми, кто продажей подобного оборудования занимается.
Lefff
    • 150, 2.8D люкс
« Ответ #11 : 15 06 2017, 07:04:16 »
User1667, я занимался лет пять магнитолами, видел устройства разных производителей, на фото магнитола завода Pen-hui ))) матерно но так и есть. Так вот, в 90% случаев провода на задние колонки в комплектации для машин с усилителем есть и просто свободно болтаются. У вышеназванного изготовителя задействованы на усилитель не линейники а именно провода на передние колонки (высокая сторона), провода на задние динамики всегда просто присутствовали в жгуте не подключенные (но всё может быть, я брал у них головы на винде, а тут андроид, мож и поменяли комплектуху).
А вот провода искать по объявам не советую, изготовителей множество, часто встречаются геометрически одинаковые фишки что втыкаются в магнитолу но распиновка почти у всех разная в этой фишке... Запросто получиться что в голову втыкается и как бы подходит, хорошо если распиновка не подойдёт и магнитола просто не включится, но и сжечь голову в некоторых случаях - пара пустяков. Дешевле и надёжнее купить ответные фишки для машины и перекрутить, при этом разъём в магнитолу останется заведомо правильный.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #12 : 15 06 2017, 09:05:54 »
Да ктож спорит то... Естественно распиновку проверять надо. Да и перекрутить быстрее получится, чем поиск и покупка. И возможно перепиновка :)
Vredqga
  • Каждому своё и всему своё время
« Ответ #13 : 15 06 2017, 10:11:18 »
Парни я понял что магнитола подойдёт, но провода на задние колонки (динамики) их просто нет,или есть но нужно найти их в разьемах, !?я все правильно понял?или фишка на подключение совершенно другая ?питания и управления? нужно будет колхозить?от штатной головы отрезать фишку и приколхозить к провода к этой башке?вот ещё фото!и ещё вопрос ,будет ли управление с рулевого колеса,ща с оно есть!
Lefff
    • 150, 2.8D люкс
« Ответ #14 : 15 06 2017, 12:19:50 »
Vredqga, вообще не понял тебя, ты спрашиваешь или утверждаешь? Покажи для начала черную фишку питания магнитолы с цветами проводов с двух сторон. Касаемо кнопок руля, там фишка уже есть, она отдельная на три провода, она подходит.
Vredqga
« Ответ #15 : 15 06 2017, 12:26:28 »
я конечно же спрашиваю,утверждать не могу потому что не знаю, хочу купить и поставить ,предлагают такую башку, она стояла на 4х литровым, пока сфотать не могу т.к.на работе,от авто в удаленности
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #16 : 16 06 2017, 08:57:12 »
зачем отрезать то, так прикрутить провода можно, ничего не отрезая.
управление с руля поддерживается, если все правильно подключить, то будет.
а колхозить то придется, этож китай, без этого никак )
будет фото, подскажем по проводам.
Vredqga
« Ответ #17 : 16 06 2017, 09:17:20 »
Ок парни,громадная благодарность! Да конечно фото сделаю если чего не пойму обязательно спрошу! Буду брать!
