Замена масла в АКП
Автор Тема: Замена масла в АКП  (Прочитано 2814 раз)
YaRus
    • 120й чёрный 4л 2008г
Re: Замена масла в АКП
« Ответ #10 : 26 06 2017, 17:49:56 »
если масло не убитое в хлам и коробка жива и до этого иногда хоть менялось то не парится и в дальнейшем вместе с каждой заменой в движке через тысяч 7 менять и в коробке частично.
kranium
« Ответ #11 : 26 06 2017, 18:23:46 »
Не не не....лучше тогда уж при каждой заправке))))
YaRus
« Ответ #12 : 26 06 2017, 20:34:45 »
так тоже можно. чаще это не реже. хуже не будет
Вова30338
  • Я
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
« Ответ #13 : 27 06 2017, 12:39:26 »
ТС передумал покупать х6 ? :)
Ага))) передумал))))
Нахер он нужен(( посидел, прокатился, да круто, но............
залез на форум Х6 и охренел, мягко говоря, что там и как и сколько стоит((((((
Вова30338
  • Я
« Ответ #14 : 27 06 2017, 12:40:34 »
А если по теме, на таком пробеге, я бы сначала просто слил масло без снятия поддона, долил нужное количество,  и посмотрел состояние слитого.
А дальше уже по обстоятельствам. Если совсем грязное, то лучше еще раз слить/залить. Если среднее, то с поддоном, если почти чистое, то можно и аппаратом прогнать.
имхо
У меня очень  грязное
Вова30338
  • Я
« Ответ #15 : 27 06 2017, 12:41:47 »
Короба не пинается, просто  хочется чтоб все было  вери гуд))))
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #16 : 27 06 2017, 17:24:33 »
Ну, попробуйте слить без снятия поддона. Пусть выльется по максимуму. Залейте новое.
Через 1000-3000км еще раз. И дальше по обстоятельствам.
Я бы слил/залил. Потом со снятием поддона поменял и если не беспокоит, забыл бы тысяч на 40 про это.
Дьявол водит Prado
Zimov
    • TLC
« Ответ #17 : 30 06 2017, 10:06:00 »
Я менял частично (то что слилось) + чистка поддона и замена фильтра и прокладки.
След. замену ( в завасимости от состояния масла) через 10-40т.к без замены фильтра.
По полной замене масла в АКПП ( на мерседесе ) имел печальный опыт - коробка умерла, новое масло
вымыло отложения , в результате мозги коробки забило  шлаком...Пробег был 200тк и масло было чёрное..
С тех пор на всех машинах, только частично  и регулярно раз в 40-50.
