Автор Тема: РЕСТАЙЛИНГ-2 Прадо 150 в 2017г  (Прочитано 608172 раз)
zebra74
    • прадо 120 4 л
Re: РЕСТАЙЛИНГ-2 Прадо 150 в 2017г
« Ответ #2590 : 19 10 2017, 10:52:11 »
Прошу откликнуться владельцев 7 местной. Третий ряд состоит из двух отдельных частей, которые можно открыть независимо друг от друга? Открывается половинка вручную (так сказали в од) или  автоматически приводом после нажатия на кнопку (пишут в форуме) ?  Первый ряд спинка опускается полностью  в горизонт как у меня на 120  (7мест).
« Ответ #2591 : 19 10 2017, 11:14:09 »
3-й ряд отдельно складывается, механика или электрика зависит от комплектации. 1-й ряд не ложится в горизонт как на 120-м.
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
« Ответ #2592 : 19 10 2017, 11:17:01 »
Третий ряд электрика, 2 отдельных сидения, независимо друг от друга можно кнопкой разложить и сложить. Спинка первого ряда не опускается в горизонт.
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
tarakan
« Ответ #2593 : 19 10 2017, 11:28:53 »
Надо немного подождать и все.
Я своего 150-го рестайла приобретал в начале 2015 года, а через пару недель ценник опустился.... :-\
Такая же мишура.
Мой авто 2.7 Стандарт 2015 года "made in ВЛАДИВОСТОК" я покупал в феврале 15 за 2,436,000.
А спустя четыре месяца он стоил на три сотки меньше.
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #2594 : 19 10 2017, 11:30:35 »
делают акцент и упор на 4 л. новые прадики, а везут дизельные ) как жеж так
Потому что Прадик должен быть дизельным.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #2595 : 19 10 2017, 11:43:44 »
Переднее как в горизонт? Второй ряд сидений мешает назад, а вперёд точно нет
С уважением, Олег!
zebra74
    • прадо 120 4 л
« Ответ #2596 : 19 10 2017, 11:45:27 »
[/quote]
[/quote]
Интересно, кто что придумал как заночевать вдвоем  при необходимости в салоне (вещи в багажнике), если спинка первого ряда не опускается?
« Ответ #2597 : 19 10 2017, 12:08:39 »
Второй ряд не мешает, если снять заголовник, но само передне сиденье не опускается ниже, так как имеет внутренний упор.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #2598 : 19 10 2017, 12:11:31 »
[/quote]
[/quote]
Снимаем заднее двойное сиденье совсем. Надуваем воздушный матрас полуторку и вуаля...
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #2599 : 19 10 2017, 12:49:41 »
Есть у кого информация по датчикам давления в новом Прадо? Сегодня заезжал к дилеру, официальной, документально подтвержденной инфы нет, но ожидают, как в 200-ом, типа давление будет показывать в каждом колесе.
