Автор Тема: РЕСТАЙЛИНГ-2 Прадо 150 в 2017г  (Прочитано 607769 раз)
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Re: РЕСТАЙЛИНГ-2 Прадо 150 в 2017г
« Ответ #3740 : 08 11 2017, 23:23:19 »
Прописать то они пропищут только путём стирания одного к-кта.
Спорить не буду, т.к. сам не делал, но ответ получил однозначно четкий:
дилер сказал, пропишем без проблем два комплекта
Tay
« Ответ #3741 : 08 11 2017, 23:27:37 »
Есть тема по шнуркам. Там народ самостоятельно прописывает их и выписывает. Возможности прописки 10-ти датчиков пока ни у кого обнаружено не было. Пчитай для просвещения. Дилеры свистуны ещё те,лишь бы бабло выдрать. Хорошо я рядом стоял и отказался вовремя
Vlad196
« Ответ #3742 : 08 11 2017, 23:36:09 »
Да читал я, поэтому и докапался до дилера. Только, если не пропишут 2 комплекта, так ничего и не получат.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #3743 : 09 11 2017, 00:06:40 »
Я не очень в курсе, как там устроен TPMS у 200, но, судя по схеме PRADO 2017, приемник теперь другой, и сигнал о давлении в шинах он принимает как с датчиков давления в шинах, так и с  датчиков АБС.
И подключен он не к оптитрону, как раньше, а в общую кан-шину. Так что результаты при желании  вполне могут отображаться и на ГУ.
ЗЫ. Посмотрел схему 200 - распиновка гнезда у приемника точно такая же. Называется правда немного по-другому: у 150 - "Tire Pressure Warning ECU and Receiver" а у 200 - "Tire Pressure Monitor Receiver Assembly".
Попробую четвертый раз задать один и тот же вопрос, причем в разных темах: датчики давления шин такие же, как в предыдущем Прадо или все же, как в 200-ке? Так никто и не ответил чисто на техническую деталь. Вроде народ уже в живую видел, руками трогал, неужели никому не интересно?
Терпение. Никто ведь еще вроде как новый Прадо приобрести не успел и на шиномонтаж не ездил, чтобы это проверить. Можно наверно и в каталоге запчастей посмотреть, но лично я пока открытых каталогов на новую модель не видел.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #3744 : 09 11 2017, 00:20:53 »
Давление в каждом колесе (кроме запаски) выводится на дисплей на щитке приборов. Кнопками "влево-вправо" с правой стороны руля выбираем закладку с изображением машинки, там два пункта, один из них давление во всех колесах. Выбираем его "качалкой".
Смотрел сегодня лично) Правда авто не был заведен, поэтому датчики показывали прочерки.
Обыватель
« Ответ #3745 : 09 11 2017, 00:22:38 »
Организация информационного дисплея такая же как на всех последних Тойотах и Лексусах.
Обыватель
« Ответ #3746 : 09 11 2017, 00:26:52 »
Кнопками с правой стороны от рулевой колонки пользоваться решительно неудобно. В движении - только на ощупь. А там например кнопки кругового обзора и выключения парктроников. Придется отвлекаться первое время.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #3747 : 09 11 2017, 00:31:57 »
А все-таки с правой стороны на руле или с правой стороны от руля?
Обыватель
« Ответ #3748 : 09 11 2017, 00:40:59 »
Давление выбираем кнопками на руле, также как и расходы, настройки итд.
А справа от рулевой колонки (смотрел на Престиже-дизеле) на память: круговой обзор; парктроники; пауэр хит и еще что-то. Несколькими страницамии ранее были фото.
АИ-95
« Ответ #3749 : 09 11 2017, 00:49:52 »
Какой-то узкомордый получился.
Узкомордый длиноморд  icon_crazy2
