Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 645360 раз)
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
Купил диски текстар, колодки перед ате, зад галфер. Специально взял разные колодки, чтобы сравнить ате и галфер. Как видно по фото адрес у них один, произведены в Польше (по накладной). На первый взгляд похоже, но не копия. После эксплуатации будем смотреть разницу.
alexandr69
    • 150(3.0) элеганс
Euro-T, Игорь, спасибо за помощь в подборе!
Euro-T
    • 120, 4.0
Не за что, во благо!
aav
    • ТЛК 150
Подскажите по АТЕ - в их каталоге только на переднюю ось подбираются диски. Я правильно понимаю, что они задние диски на прадо не делают?? При этом колодки предлагает на обе оси...
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
24-0118-0709-1
aav
    • ТЛК 150
24-0118-0709-1
Спасибо, а как найти их в каталоге??
aav
    • ТЛК 150
Вариантов промахнуться кнопкой не так уж и много)
aav
    • ТЛК 150
24-0118-0709-1
т.е. от 120 подходят на 150-й?  нафлудил сообщений, а потом увидел, что они не от 150-го))
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Подойдут если диаметр центровки расточить на пару мм.
У 120ого он 106, у 150ого 108 .
У этого 24-0118-0709-1 он как раз 106.
Остальные параметры одинаковые.
aav
    • ТЛК 150
Спасибо.  Заниматься расточкой точно нет смысла.
Еще столкнулся с большим количеством замен по колодкам задним оригинальным:
по версии екзиста
Запрашиваемый артикул
Toyota04466-YZZC8 - 1 585 ₽
ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Toyota04466-60020 -  1 941 ₽ и 4 559 ₽
Toyota04466-60010 - 4 146 ₽
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРИГИНАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
Toyota04466-60140 - 1 257 ₽
Toyota04466-60080 - 2 996 ₽
В чем разница самих колодок - может кто ставил?
И чем различаются "замена производителем" и "предложения по оригинальным производителям"?
По дискам более-менее картина понятна - у каждого производителя 1-2 варианта для стока.
Сейчас на задней оси стоит комплект адвиксов диск A6R161 и колодки SN120. Скрипят на холодную при начале движения и уже бьет в педаль. проехали они тысяч 20 км. Как я понимаю адвикс идет и в коробках с ОЕМ запчастями, тогда чего он такой скрипучий и быстро кривеет?)) Оригинальные диски  я заменил на  +- 105 тысячах спереди и сзади.
Хочется взять оригинал, но отвалить 14 рублей без разбора вопроса было бы неправильно.
