Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 649055 раз)
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Точить диски деньги на ветер. Вся планета это уже знает -)
Мне уже дважды протачивали передние диски (их толщина ещё в пределах допуска) на спец. станке за небольшую цену, оба раза биение в руль проходило и тормоза становились лучше.
Что в этом плохого и что вы можете предложить лучше для восстановления старых, но ещё годных дисков?
SergoBSA
Проточка тормозных дисков
До недавнего времени, да и сейчас, некоторые автосервисы  проточку тормозных дисков осуществляют со снятием диска со ступицы. Однако, как правило,  через 1-1,5 тыс. км пробега на диске снова появляются рельефные борозды или возникает биение. Почему?
Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля и сама ступица деформируется от ударов со стороны дорожного покрытия. Эти деформации легко выявить, устанавливая новый тормозной диск взамен изношенного. Микрометр сразу выявит биения на идеальном заводском диске! Т.е. волнообразный износ поверхности нового диска появится уже в ближайшем будущем, а автовладелец может отнести появившиеся вибрации при торможении на счет качества работ в автосервисе или установленных запчастей.
Эта проблема решается за счет внедрения автоматической установки PRO-CUT DRO, позволяющей осуществить проточку дисков без снятия со ступицы. При этом не требуется  демонтажа суппорта и других деталей (а, значит, Вы не будете платить за эти операции), настройка производится автоматически в течение 20-40 секунд. При этом самую квалифицированную и ответственную работу по настройке положения резцов выполняет компьютер с помощью гироскопического прибора. В установке RPO-CUT гироскоп фиксирует биения диска и ступицы, а компьютер с помощью исполнительного устройства автоматически устанавливает резцы в нужное положение. Погрешность составляет не более 0.001 мм - одного микрона (!), что в 10 раз выше требований автопроизводителей. Гироскоп справляется с этой процедурой за 20 секунд.
После восстановления тормозного диска на PRO-CUT его вращение на ступице и тормозные свойства не отличается от нового автомобиля (многие, наверное, помнят, как непривычно эффективно срабатывают тормоза у только что купленного нового автомобиля). PRO-CUT восстановит это качество торможения! Установка PRO-CUT позволит обеспечить идеальные тормозные свойства автомобиля после замены тормозных колодок, а также полностью убрать вибрации и биения при торможении, если они неожиданно возникли в процессе эксплуатации автомобиля.
Sanagu
Прекрасная рекомендация форумных «гуру»)))
Штатные оригинальные диски пришлось проточить при пробеге 80 тыщ, продал повозку на 170 тыщ всё на тех же точЕных оригиналах. pif
valdis44
    • Prado 150 3,0d
При проточке дисков на токарном станке есть нюансы.Если их не учесть-да,возможны деньги на ветер! :-X
<a href="https://youtube.com/v/NH4xHCx7CBo" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/NH4xHCx7CBo</a>
Примечание:Недавно замерял на прадике биение неновых задних дисков(неточеных!!! icon_acute7) :получилось 5 соток! В принципе норма,но все-таки... ::). Тыщ 20-30 прошли всего... :-[
Smart
Ребят, я Вам могу как металлообработчик с 13летним стажем сказать: если тормозной диск "повело" - Вы его можете точить хоть на станке, хоть на ступице(в данном случае роль шпинделя станка с подшипником 5 класса точности, будет выполнять подшипник ступицы - обычного класса, с гораздо большим допуском по биению.),хоть на животе 18 летней девственницы...
все усталостные/температурные деформации после проточки - вылезут в самое ближайшее время, с гораздо большим биением.
Почему? Да потому-что если Вы представите себе волнообразную поверхность диска, после поводки, а за тем представите что вы "снимаете" эти волны резцом- то соответственно толщина стенки, там где была волна - станет меньше и при последующей нагрузке с прогревом - деформация пойдет в таком же порядке, но гораздо сильнее вследствие прослабленной стенки.
Единственное, в чем помогает проточка- это удаление механических повреждении и буртиков с поверхности диска. Так же проточка с малой подачей и крайне малым съемом достаточно эффективно удаляет корродирующую корку.
Dimon71
  • Каждому свое!
не соглашусь. Год назад другу проточили на ступице на ЛК 200, стиль вождения - агрессивный. 10 ткм - биения нет.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
человек физику процесса объясняет а не предсказывает повезет-не повезет
Иная простота хуже воровства
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Там похоже ключевое слово :"металлообработчик с 13 летним стажем"... Слушайте и внимайте! icon_crazy2
если Вы представите себе волнообразную поверхность диска, после поводки, а за тем представите что вы "снимаете" эти волны резцом- то соответственно толщина стенки,там где была волна - станет меньше и при последующей нагрузке с прогревом - деформация пойдет в таком же порядке, но гораздо сильнее вследствие прослабленной стенки.
  Насколько меньше? ::). 1 процент или меньше?
Не,ну если точить диск,кривой как колесо лисапеда,врезавшегося в дерево-то конечно,может быть!
А так,там пара десяток всего!
Да,присоединяюсь к этому вопросу! sdfdsf
1)-Бежать в магазин вытряхивать приличную сумму на новые диски?
2)-Забить и ездить с трясущейся как паралитик педалью?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Smart, +100 еще ни от одного своего знакомого которые точили свои диски (то есть сперва они хвалились как классно они проточили ) не слышал что бы они продолжили на них ездить ... последний случай прадик проточил на 80т месяц назад, вчера заказал мне оригинальные привезти ему. спрашиваю а как же проточка ...ответ из говна конфетку не сделаешь ... кстати за проточку двух передних он отдал 4000р при стоимости одного оригинального диска 4 518,32 .. говорит -меня напугали что оригинал тыщь по шесть стоит того и согласился точить
valdis44
    • Prado 150 3,0d
На перед прадика оригинальные диски-давно уже не 4500... :-[
