Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 648768 раз)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Не понял, это к чему? К тому что надо смазку применять? Так я двумя руками за. И выбрасывать эти пластины думаю не нужно. Если уж совсем никуда не годятся, то лучше новые купить
У меня слой немного поистерся, я намазал смазкой, в следующий раз куплю новые пластины, старые уже не очень. Скрипа в движении нет, только на холодную немного поскрипывают, пару торможений и прогретые колодки молчат. Скрип передних колодок из-за состава( стружка меди).
rubo979⛽️
У меня то как раз передние молчали. Это задние хор устраивали
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Странно как то: выбросить. Ну поменять ещё куда ни шло. Если они не нужны, зачем их Тойота ставит? И если одна из пластин из нержавейки, то это стоит каких то денег, зачем тратится на них заводу если можно экономить? Да на рафике и Камри их уже не ставят, но я подозреваю что там все же доработали тормоза
Имел ввиду что пластины-или новые,или вообще никаких. :-X
Старые вспученные,отслоившиеся и т.п.-с ними будут проблемы.
Они уже слегка вспученные никуда не годятся... :-X
А новые пластины...мазать низяяяя! ;D
Новые это до первой переборки. Лучше помазать тонким слоем, я сколько езжу- столько и мажу.
Доверяешь этой фирме?
Или нет такой автохимии в Костроме?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Что,барыжишь потихоньку?  8D  sdfdsf
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Для начала еще  смазку надо подобрать,чтобы резину пластин не разъедала. :-X
А то новые сразу станут как старые. 8D
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
У меня противоскрипные пластины тоже  расслоились. Верхний слой идеальный, а нижний пришлось очистить наждачкой от резины и положить смазку. В следующий раз я их выкину и оставлю только части из нержавейки и положу смазку. Думаю ничего не изменится.
Это да, за 240 тыс износ этой резиновой основы 40%
