Автор Тема: Тормозные диски и колодки для 150 Прадо  (Прочитано 648739 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #2950 : 31 10 2019, 22:03:46 »
- диски ATE 24.0132-0187.1    Прадо 150 30мм
ATE Brake Disc
Front Axle, Coated, Vented
Article number: 24.0132-0187.1
Use number: 432187
Product info:
Construction year from: 03/2010
Fitting Position: Front Axle
Diameter [mm]: 338,0
Brake Disc Type: Vented
Centering Diameter [mm]: 108,0
Number of Holes: 6
Bolt Hole Circle Ø [mm]: 139,7
Brake Disc Thickness [mm]: 32,0
Surface: Coated
Minimum thickness [mm]: 29,0
Inner diameter [mm]: 172,0
Height [mm]: 68,3
MAPP code available
Inspection Tag: E1 90R-02C0115/1066
Bore Ø [mm]: 14,5
Item number24.0132-0187.1
Our price47,91 £
Condition  New
Reference number OEM :  43512-60190, 43512-60191
Есть другие данные?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re:
« Ответ #2951 : 31 10 2019, 22:04:39 »
кOllega, надо перепроверять и размеры и номера, реально!
Я знаю людей, которые очень довольны  дисками Fremax, также знаю сервис, который давно и много ставит всем диски Textar, нареканий нет.
Игорь думаешь я на обум махал  ???   пжл ok
кOllega
  • да. да!!! Олег
Re:
« Ответ #2952 : 31 10 2019, 22:08:39 »
ATE Brake Disc
Use number: 432187
Product info:
Number of Holes: 6
Surface: Coated
Height [mm]: 68,3
MAPP code available
Bore Ø [mm]: 14,5
Our price47,91 £
Condition  New
Есть другие данные?
так точно 32 идут на 200ку и якобы применимость на 150 :-X
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #2953 : 31 10 2019, 22:10:26 »
- диски Fremax BD-2916 (HC)    - на Прадо 120 ш. 28мм! на 150 перед, не производит...
FREMAX Premium Black Carbon + Brake Disc
Front Axle, Partially Coated, Internally Vented
 Article number: BD-2916
Product line: Premium Black Carbon +
Diameter [mm]: 338
Brake Disc Type: Internally Vented
Hole Arrangement / Number: 8/6
Surface: Partially Coated
Wheel Hub Diameter [mm]: 108
Height [mm]: 68,6
FREMAX:  Brake Disc
Item number:  BD-2916
Our price:  108,00 £
Manufacturer part number:  BD-2916
Manufacturer:  FREMAX
EAN number:  2210103682017
Condition  New
Use number: FREMAX BD-2916
EAN: FREMAX 2210103682017
кOllega
  • да. да!!! Олег
Re:
« Ответ #2954 : 31 10 2019, 22:17:29 »
да Игорь сорян перепутал с 2918,но 2916 каталог fremax не выдает  ???
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #2955 : 31 10 2019, 22:21:16 »
На 200-ке сверловка 5х150  icon_friends
кOllega
  • да. да!!! Олег
Re:
« Ответ #2956 : 31 10 2019, 22:25:40 »
как то так
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #2957 : 31 10 2019, 22:28:44 »
как то так
выкинь этот ресурс!
кOllega
  • да. да!!! Олег
Re:
« Ответ #2958 : 31 10 2019, 22:30:32 »
как то так
выкинь этот ресурс!
низяяя ;D ;D ;D  ok
Euro-T
    • 120, 4.0
Я привел фотки с оф сайтов производителей, сам там можешь убедиться в этом
