Автор Тема: Как помыть двигатель Прадо  (Прочитано 73454 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Как помыть двигатель Прадо
« Ответ #360 : 20 03 2015, 23:50:04 »
Может разъем какой отошел от напора керхера. Или воду в разъемах плохо воздухом продули.
Ошибки сканером почитать.
Djum
  • А вот и я!
  • Land Cruiser Prado150 => RAV4 2.0 АКПП=>Хайлендер
« Ответ #361 : 31 03 2015, 14:17:21 »
тоже мыть планирую...
вот перечитал, на мойку заганю и под личным контролем будут мыть
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #362 : 31 03 2015, 14:50:11 »
помыл на обычной мойке, обычным кёрхером, все норм  ok
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #363 : 31 03 2015, 19:12:10 »
Я загонял когда на мойку, мойщик сам без напоминания снял клемму и все нормально помыл. Первое время дроссельная заслонка обучается, поэтому обороты плавают, потом все приходит в норму.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #364 : 25 06 2015, 16:10:45 »
Вот и я решился помыть под капотом. За год скопилось сначала достаточное кол-во пыли, но в последний месяц в связи участившимися выездами на рыбалку, а это местами грязь и глина, стало и под капот закидывать ее) Приобрел балончик пены Абро (200р). Нанес на сухую поверхность (так сказано в инструкции), подождал пока пена начнет превращаться в жидкое состояние и полил аккуратненько из шланга без давления. Проблем ттт нет)) Есть конечно недомытые места, но стало на порядок лучше.
[URL=http://www.radikal.ru]
Good
  • Good
    • gx460
« Ответ #365 : 04 02 2018, 12:16:20 »
кто ни будь делал мойку паром, какие ни будь подводные камни есть?
Дьявол водит Prado
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #366 : 13 02 2018, 21:43:53 »
Для Ренджиков, Тойоте на мойку паром все равно ))
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #367 : 13 02 2018, 22:23:08 »
И на 2.7 и на 4.7 мыл многократно. Никак не готовился, ничего дополнительно не делал. Мыл керхером и все.
Проблем не было.
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #368 : 14 02 2018, 04:16:46 »
Ролики пакетом заматываю. Как то помыл до этого и ролик засвистел.
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #369 : 14 02 2018, 12:37:54 »
Проблем не было.
согласен для 2,7. Ваще пох
