Автор Тема: Тв-тюнер к штатной голове  (Прочитано 3464 раз)
max-tmb
    • TLC 200
« : 17 07 2017, 14:13:31 »
Ставил себе кто тв тюнер в штатной голове?
выход av  есть в источниках звука.  Смутило, что помимо тв тюнера, вроде как нужен еще блок согласования, который стоит значительно дороже тюнера
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Тв-тюнер к штатной голове
« Ответ #1 : 17 07 2017, 17:02:51 »
до 12 года нужен блок согласования (GVIF интерфейс), с 12 по 15 нужен разъем видеовхода (встает в разрыв разъема головы), для 15 и выше достаточно просто кабеля в штатный AUX.
ну и разблокировать видео в движении, тоже есть разные варианты.
Чем моложе модель тем проще и дешевле.
max-tmb
    • TLC 200
« Ответ #2 : 17 07 2017, 23:20:39 »
авто конец  16 года.
в меню есть не только aux. завтра сделаю фото, прикреплю тогда
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
« Ответ #3 : 18 07 2017, 07:43:58 »
дабрый день, а можно поподробней, что нужно, весь комплект как говориться, авто 2013 года.
Александрр
    • ЛХ570
« Ответ #4 : 18 07 2017, 08:47:12 »
Тоже интересно.ТЛК200 декабрь 14г(браунстоун).
max-tmb
    • TLC 200
« Ответ #5 : 18 07 2017, 09:15:59 »
список источников звука.
получается сзади головы есть A/V выход?
если к нему подключить тв тюнер, будет показывать изображение, при выборе A/V ?
Илья Ефимыч
« Ответ #6 : 18 07 2017, 12:39:04 »
К сожалению на данном форуме любые ссылки запрещены (уж не знаю почему), поэтому сильно  предметно не могу ответить.
с 12 по 15 года
1. для видеовхода нужен A/V-G7-8 (поиск в яндексе) стоит 2500р или MDA-AVC38 3800р
2. разблокировка видео в движении есть разъем в разъем ULV-TL-A стоит 5000р,  есть MDA-NDS6225EP 6500р можно сделать самому, сам пока не пробовал, но если надо могу кинуть мануал.
3. покупаете любой тв-тюнер и подключаете, ну или миррорлинк. Если нужно и то и другое тоже есть решения.
для 2016 лично не изучал но могу дать наводку где посмотреть и с кем поговорить.
Никакого отношения к конторам-производителям не имею, просто сам долго разбирался что нужно, для дорестайла все плохо, верней дорого, GVIF интерфейс стоит от 17000р, я не стал ставить. На рестайл еще не ставил, но собираюсь, поэтому и изучил этот вопрос.
Илья Ефимыч
« Ответ #7 : 18 07 2017, 12:41:03 »
авто конец  16 года.
Можно просто купить кабель VideoAUX - в тюльпаны и подключить + разблокировка видео или можно полноценно вывести из головы через переходники.
max-tmb
    • TLC 200
« Ответ #8 : 18 07 2017, 13:33:54 »
с 12 по 15 года
скинь мануал по разблокировке,пожалуйста.
борт. комп(расход топлива и т.д.), который привязан к голове не будет глючить?
себе когда планируешь ставить? отписал бы потом, что потребовалось.
у меня в городе никто не знает толком ничего((
Илья Ефимыч
« Ответ #9 : 18 07 2017, 14:25:22 »
Скажу сразу - сам не проверял, всю инфу находил в инете.
Для 12-15 годов чтобы не тратить 5000р на кабелек разблокировки видео, можно сделать так:
Найти в разъеме головы 59 контакт и замкнуть его на массу, штатно этого пина нет в разъеме, думаю достаточно просто подсунуть в разъем зачищенный кабель и проблем не будет, по крайней мере в блоке паркасиста это работает без проблем. Проблем с навигацией быть не должно, кнопку в разрыв тоже ставить не нужно.
