Автор Тема: Ошибка P 0069 manifold absolute pressure correlation  (Прочитано 8459 раз)
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
Всем привет!
Подскажите, а лучше покажите на фото мне не грамотному, где у дизеля 3л в подкапотном пространстве находится датчик атмосферного давления :-\
Другой жизни не будет!
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Ошибка P 0069 manifold absolute pressure correlation
« Ответ #1 : 18 07 2017, 12:11:29 »
Из Техдока
В системе Common Rail для измерения атмосферного давления используется встроенный в ЕСМ датчик атмосферного давления. При изменении атмосферного давления ЕСМ корректирует объем, момент и продолжительность впрыска топлива и регулирует давление в топливной системе Common Rail для оптимизации процесса сгорания.
Т.е., получается, он находится в ЭБУ двигателя ........ :(
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #2 : 18 07 2017, 12:21:18 »
Кроме датчика атмосферного давления, ЭБУ может с таким  же номером ошибки ругаться и на  датчик абсолютного давления в коллекторе.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #3 : 18 07 2017, 12:32:51 »
Возможно и так ....
ХЗ ......
Вот он, на всякий случай .....
tovdet
  • Игорь
« Ответ #4 : 18 07 2017, 12:37:43 »
зы на него ссылаются только если машина с DPF, если DPF нет, он не упоминается ........
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #5 : 18 07 2017, 12:46:48 »
Это из личного опыта.
Да и прочитав техдок для мотора без DPF , видим:Условие обнаружения DTC- После включения зажигания (IG) разница между показаниями датчика атмосферного давления и датчика абсолютного давления во впускном коллекторе превышает 8 кПа в течение 0,5 с (логика диагностирования за 2 поездки).
tovdet
  • Игорь
« Ответ #6 : 18 07 2017, 12:51:16 »
Эскимос, я ж не спорю, все может быть .....
Я имел в виду, что при этой ошибке, на машине без DPF, этот датчик не предлагают заменить .....
tovdet
  • Игорь
« Ответ #7 : 18 07 2017, 12:55:27 »
На всякий случай, из Техдка, для моделей с DPF, проверка датчика давления во впускном коллекторе ...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #8 : 18 07 2017, 14:10:22 »
Я тоже не спорю. Пытаюсь помочь клубню. icon_friends
tovdet
  • Игорь
« Ответ #9 : 18 07 2017, 15:00:30 »
FOTOBOSS, а что вообще случилось то ???
