Автор Тема: Мой Колхоз с термометром  (Прочитано 4436 раз)
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
Re: Мой Колхоз с термометром
« Ответ #30 : 21 07 2017, 22:13:16 »
Каждая новая электрическая "сопля" повышает шанс получить "глюк" в системе или спровоцировать пожар. ИМХО.
согласен при условии -если руки из жопы растут
 Из личного опыта: Давным-давно, на Жигулях я поставил активную антенну под внутри салонное зеркало. Массу завел под болт крепления зеркала к кузову, а плюсовой провод проложил под уплотнителем лобового стекла. Получилось "красиво"- ни один из проводов не торчал снаружи. Через несколько месяцев провод идущий под уплотнителем коротнул на кузов. Закончилось все благополучно, поскольку завоняло горелыми проводами когда я был в машине.
А вообще, говорят, что, если руки золотые, то не важно откуда они растут.   ;)
Мыши изоляцию съели?
В Жигули, даже при закрытых дверях, могут не только мыши, но и кошки забраться. Это- факт. 8D Но у меня просто перетерлась изоляция между кузовом и уплотнителем стекла.  :o
