Автор Тема: Ошибка Р0352  (Прочитано 2907 раз)
ZAM021
    • Prado 120, 4.0L
Ошибка Р0352
« : 24 07 2017, 13:32:16 »
Всем доброго дня!
Прошу помощи советом (схожей темы не нашел).
В дальней поездке начала троить машина, загорелся Чек и другие лампочки. Бытовой сканер показал ошибку Р0352.
Домой так и пришлось вернуться с ошибками и периодически троящим движком.
Двигатель троит периодически, не постоянно. На больших оборотах не троит.
Проверял машину в сервисе, где ремонтируюсь, дали рекомендацию, что похоже на умирающую катушку зажигания.
Купил новую катушку, поставил - проблема осталась.
Отвез машину к официалам. Все проверили - компрессию, работу катушек и свечей - все ОК, но машина троит, ошибка не уходит.
Предложили сделать очистку форсунок, сделали. Ошибка ушла, НО она стала плавающей, если можно так сказать. Периодически на разных цилиндрах идут пропуски зажигания, но ошибку не фиксирует.
Попутно сказали сменить иридиевые свечи на обычные и заменить реле-регулятор (генератор выдает очень высокой напряжение).
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Заранее благодарен за советы.
Prado 120, 4.0L, R2, темно-зеленый
alexeich-san
    • Прадо 120 4.0
Re: Ошибка Р0352
« Ответ #1 : 25 12 2021, 20:26:56 »
Подниму тему, так как такая же проблема появилась!
alexeich-san
    • Прадо 120 4.0
Re: Ошибка Р0352
« Ответ #2 : 30 12 2021, 12:17:35 »
Решилась данная проблема заменой датчика VVT-i (1533031010).
Катушка оказалась рабочей.
ZAM021
    • Prado 120, 4.0L
Re: Ошибка Р0352
« Ответ #3 : 11 01 2022, 18:14:17 »
Добрый день, коллега!
Я теперь делаю периодическую промывку топливной системы. Больше пока нет проблем. Делаю у официалов.
Они сказали, что из-за того, что езжу постоянно на газу, топливные форсунки начинают плохо работать.
Спасибо за информацию, буду уточнять, может тоже пора менять этот датчик
