Автор Тема: ЕГР на дизельном 200  (Прочитано 293453 раз)
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Re: ЕГР на дизельном 200
« Ответ #900 : 24 05 2019, 09:42:08 »
Alex_F, то, что он на бензиновых двс устанавливается я знаю, я то про дизель!
А в чем разница?
Что в бензине, что в дизеле процесс горения происходит - топливо и окислитель (кислород воздуха)...
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #901 : 24 05 2019, 09:45:01 »
Может ты мне покажешь где он...
Томат
« Ответ #902 : 24 05 2019, 09:49:46 »
Alex_F, разница в том, что в дизельном двс нет даже датчика такого, есть другие, а значит для работы EGR, оценивать процентное соотношение кислорода в объеме воздуха грубо говоря это деза!
о чем выше и сказал!
Есть МAF, как пример и он именно оценивает объем воздуха, а не процентное соотношение кислорода. вот он важен для работы
системы EGR.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #903 : 24 05 2019, 09:55:49 »
Есть МAF, как пример и он именно оценивает объем воздуха, а не процентное соотношение кислорода. вот он важен для работы системы EGR.
Смотри схему, прежде чем что-то утверждать!!!
Этот датчик (два) в системе дизеля ЕСТЬ. Он участвует в смесеобразовании и контроле процесса сгорания наравне с ЕГР, МАФ и др.
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #904 : 24 05 2019, 12:56:11 »
Томат
« Ответ #905 : 24 05 2019, 16:32:24 »
Alex_F, ну не знаю, не знаю! 8D
Не ставят лямбда-зонд на дизельные двигателя, мнение мое, думаю не только,  по той причине, что он забивается быстро сажей. ::)
Я вот видел в каталогах как указывается запальные свечи (видимо в место свечей прогрева) у дизельного двигателя! icon_acute7
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #906 : 24 05 2019, 16:43:39 »
Ну я же не свои фантазии привел в качестве аргументов, а реальные данные именно по 1ВД мотору !
Надо просто принять это как данность и жить дальше ;)
Томат
« Ответ #907 : 24 05 2019, 17:12:51 »
Alex_F, у нас появился датчик кислорода? ;D ;D ;D
Может ты мне покажешь где он, как пример на этой схеме?
Прикинь... ;)
Датчик кислорода (он же лямбда-зонд):
89467-60120
89467-60130
ну вот, а у меня бьется как  SENSOR, AIR FUEL RATIO
И в том же каталоге  кислородный датчик Лямбда-зонд  SENSOR, OXYGEN
Теперь если не сложно переведи
Томат
« Ответ #908 : 24 05 2019, 17:18:13 »
Alex_F, а теперь если тебе не трудно то вернись выше, где предлагал тебе найти на схеме Лямбда -зонд (кислородный датчик) , и найти датчик под номером 13 где написано, что это датчик массовый расход воздуха, о чем ты упорно пытаешься мне навязать под номером 89467-60120 ;D ;D ;D  но только для ТЛК200 4,5 дизельного мотора. ;D ;D ;D
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #909 : 24 05 2019, 19:41:38 »
Какой у тебя датчик МАССОВОГО расхода воздуха ПОСЛЕ катализатора  icon_hallo
Я тебе ничего "навязать" не пытаюсь и доказывать не собираюсь...  ;D
22204-51010 - датчик расхода воздуха.
Ты какие схемы смотришь? Смотри ТЛК200 ДИЗЕЛЬ, что ты Хайлэндер и Лексусы (тем более RX) бензиновые с моторами 1AR/2GR приводишь с абсолютно другими партийниками (89465-48240) icon_acute7
