Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1569768 раз)
Сан Саныч
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #1110 : 09 08 2009, 13:21:00 »
Думаю ситуация повторится...
пойдут вначале 2TR, 1GR, потом 1AR ( параллельно или в замен с убиранием из ряда) и т.д.
"Маневры" тоже на Европе или на нас отрабатывать будут ;D
Iron like a Lion in Zion
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #1111 : 09 08 2009, 13:22:38 »
Умоляю, заканчиваем фантазировать.
- у меня Одшная машина
- антифриз розовый -40С
- замена 3 года или 150 т. км.
Да никто не спорит и не фантазирует... По цвету - ОНИ разные ( по хим составу) и смешивать НЕЛЬЗЯ. И если придет машина с розовым и ТЗ ( точкой замерзания) -25, тут без прибора факт - НИКУДА не деться)) то  в большинстве случаев ( так как концентрата ( розового) может не оказаться в тек момент.) - сливать, промывать и заливать новый ( ну неНОРМаЛЬНО у нас ездить с такой точкой). Чаще красный под рукой оказывается... На машинах с розовым ДОЛЖНА на капоте или радиаторе наклейка типа залит Super, чтобы не попутали...
Т.к как ТЗ можно опустить - добавив концентрата.
Короче и точнее - меряем плотность, если нормально - забиваем...на цвет не смотрим.
Если меньше ( рекомендуемого или желаемого) смотрим цвет ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Если красный - можно разбавить ( опустив точку замерзания) или меняем целиком на розовый или красный ( ПО БАРАБАНУ)
Если розовый - то тока менять. ( опять же - на розовый или красный опять - ПО БАРАБАНУ.)
При смене розовый - красный  и наоборот - мыть!!! охл систему. Увы.
Вот и все.
Смешайте литр того и друго ( эксперимент в 1000-1200руб и увидете "разницу") И на практике такого - как грязи...только эксперимент на машине...
И!!!! - тосол(=антифриз) поступает на сервисные пункты, как в готовом виде ( с выставленной точкой замерзания) так и в виде концентрата( который нужно разбавлять в пропорции чтобы получить НУЖНУЮ точку замерзания.
А вот срок замены Super( розового,"долгоиграющего") 4 или 5 лет - исключение - см инструкцию к двигателю. 150 или 160 - мелочи...И то, что ОД может выдать машину с ТЗ  минус 28-32 ФАКТ!!!
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #1112 : 09 08 2009, 13:42:10 »
На европу пока (черт его знает за месяц может многое измениться) пока "отписаны" GRJ150L, KDJ150L и TRJ150L
( Это 1GR, 2TR, и 1KD)
(Хотя проскакивала информация что у арабов планируется сразу 2,7 литровый мотор с мощьностью 190 лошадей) 2TR не подходит, у него 163. тюнить вряд ли на стока будут ( хотя может что то придумают типа квадроVVTI  :) ). Если только 1AR уже... у него тоже 2,7 литра...На Venze он дает 182 лошадей, на Хайлендере 187...вроде попадает под описание...)
GCC
« Ответ #1113 : 09 08 2009, 14:32:46 »
Это не дизель.
какой, 3л или 3.8л?
СашаТ2
  • TLC200
    • Разные TOYOTA
« Ответ #1114 : 09 08 2009, 14:39:20 »
Это не дизель.
какой, 3л или 3.8л?
3.8-это бензин.
Toyota-управляй мечтой
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #1115 : 09 08 2009, 14:45:11 »
В колонках 6 видов. ( два выделено другим цветом)
Из практики -больше 2 бензиновых не ставится на модель в регионе в один период. Если замена 2TR и 1GR (то 4 движка приходится на бензин, 3 оставшихся на дизеля...)
С другой стороны смущает выделенный 4 литра - мощность 276 лошадок...может 4 литровый из... дизель??? так как не могу перевести последнюю строку - может это и есть вид топлива...)
С другой стороны под модификацию EXceed ( c Х и без) могли "подвести" дизель...тогда получается что 3,0 литра в простой дизельной версии и в X-навороченной -3,8 дизель...
То что TZ - люксовый , TX - попроще - ФАКТ. ( и чем "люксовей", тем больше мотор тоже факт)
СашаТ2
  • TLC200
    • Разные TOYOTA
« Ответ #1116 : 09 08 2009, 14:54:09 »
Смотрим таблицу моторов.
3х литровый дизель V6 :o, Это что-то новенькое. Еще ничего не понятно по количеству вредных примесей.
Ara
« Ответ #1117 : 09 08 2009, 14:58:36 »
покажи мне панель без оптитрона
Приезжай в Алмату и посмотри сам.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #1118 : 09 08 2009, 14:58:53 »
Ага, в первую очередь на это обратил... :) и то что ЖРЕТ топлива тоже понятно, как бы дизеля этим не славились...
Может действительно что то новенькое забабахали инженеры...Прожорливый V6 дизель  ;D  ;D  ;D
В обчем так....  :) в японии на новом прадо появления дизеля до 2012 года можно забыть...
что имелось ввиду под 3,0 и 3,8 - инфо нема....Пока бензин 2,7 и 4,0 и точка.
Сан Саныч
« Ответ #1119 : 09 08 2009, 17:26:24 »
В обчем так....   в японии на новом прадо появления дизеля до 2012 года можно забыть...
Главное, чтоб до августа 2012 выпустили, и мы хоть какую-нить инфу узнали ;D
