Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1569788 раз)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #11910 : 23 10 2014, 21:16:01 »
У тебя точно проблемы невключения нет, так как есть режим Авто))) А меня например, тоже напрягает, каждый раз уходя домой из машины, выключать габариты.
И у Вас проблем именно с ГАБАРИТАМИ нет. Вам их просто НЕ НАДО ВКЛЮЧАТЬ. Да Вы их и не включате. Вы включате не габариты, а БЛИЖНИЙ СВЕТ. Это совсем другая позиция на Вашем переключателе.  Габариты отдельно, отдельно-же и включаются, и только в этом случае остаются гореть навсегда, как у машин с автоматами, так и без.
Кстати, ближний свет, если Вы не только не слышите сигнала, но и не видите света фар, через 30 минут выключится. Как выключится и забытое зажигание и забытая музыка.Так какие, говорите, у Вас "проблемы" с габаритами :) ?
У меня свет фар не включается без включения габаритов, соответственно, я включаю и то и другое. Поэтому хочу, чтобы и то и другое выключалось, когда я покидаю борт своего корабля. Боюсь вам не совсем известно система работы освещения в комплектации Комфорт.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #11911 : 23 10 2014, 23:03:08 »
Машина араб, фары или габариты, в зависимости, что включено выключаются при глушении машины и открыти водительской двери. Если нужно принудительно оставить габариты включенными, просто выключаешь на ручке переключения и потом снова включаешь. Если фары погасли при открытии водительской двери, то они снова сами зажгутся при поворачивании ключа в положение ON. Возможно такая функция есть и на официалах, просто она не активирована.
Spik321
    • Toyota Land Cruiser PRADO 150
« Ответ #11912 : 23 10 2014, 23:09:44 »
вот про это я и говорил,на моем почему то продолжают гореть((( может всему виной без ключевая система?!
Serg574
  • Сергей
« Ответ #11913 : 23 10 2014, 23:28:46 »
Если у Вас официал, так и должно быть. Обратитесь к дилеру, может они перепрограммируют алгоритм. На арабах вроде на всех как у меня, хоть с ключевым доступом, хоть без
Spik321
« Ответ #11914 : 24 10 2014, 00:07:12 »
да,официал,неделя как с салона. спасибо большое,буду дилеров теребить! ok
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #11915 : 24 10 2014, 00:09:09 »
Прежде, чем их теребить скажи какая у тебе комплектация?
Если Комфорт или Стандарт, могу тебя сразу огорчить, что нифига они не сделают :) Выход только заколхозить что-нибудь.
Spik321
« Ответ #11916 : 24 10 2014, 07:49:35 »
в первом сообщении где вопрос писал уже
подскажите по комплектации комфорт! датчика света нет...
Serg574
  • Сергей
« Ответ #11917 : 24 10 2014, 10:50:12 »
Датчик света не нужен и теоретически может быть реализован на любой комплектации. Повторяю, у меня 2.7 араб, правда с третий рядом и трехзонным климатом, ну и динамиков побольше, но по сути это тот же стандарт или комфорт. Нужна либо активация у адекватного дилера, который захотел бы вникнуть в суть проблемы, либо релюшка, которая гасит свет при открытии двери и зажигает при повороте ключа.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #11918 : 24 10 2014, 10:59:11 »
А в мануале что про это написано , можно активировать или нет ???
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #11919 : 24 10 2014, 11:05:38 »
Я не нашел, а дилер только колхоз предлагает)))
