Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1569748 раз)
Ivan
    • TLC Элеганс
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #12010 : 29 10 2014, 21:13:52 »
мужики, еще раз извиняюсь, но лень листать талмут....подскажите как запаску снимать post post post
Вот тут всех и убил  !!! ;D Вопрос по другому надо ставить - кто хоть раз запаску на прадике доставал icon_crazy2 ;D
А как же резину по кругу (5 колес) менять?
(По теме: я в прошлом году решил запаску поставить - замена колес по кругу - на своем микроавтобусе W. Ползал под машиной, ползал, а еще грязно было. Закончилось тем, что колесо оказалось на стальном диске, а все колеса на нормальном штатном литье были. Огорчился и завинтил обратно).
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #12011 : 29 10 2014, 21:19:09 »
Раньше действительно был мануал по которому колеса надо было менять по кругу (вместе с запаской) , но те времена прошли , появилась зимняя и летняя резина , правильная развесовка авто , при которой достаточно передние и задние местами менять . Это мое мнение , что скажете ?
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #12012 : 29 10 2014, 21:25:55 »
Тут смысл только в экономии резины - если так судить - 25%
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #12013 : 29 10 2014, 21:30:44 »
Да ну? А если все-же заглянуть в мануал :)
Мнение не правильное абсолютно.
1) неравномерность износа резины не зависит ни от того летняя она или зимняя, ни от развесовки.
2) вариант замены передних-задних, ественно есть, но вынужденный и определяется тем, что резина уже смонтирована на диски и имеет требования к направлению вращения и/или требований наружной/внутреней сторны.
Во всех других случаях следует менять и оси и стороны. Если есть запаска, то в эту замену включается и она. Ибо зачем Вам выкидовать забубелую но неношеную запаску, если ее ресурс можно тоже использовать.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #12014 : 29 10 2014, 21:37:40 »
Стареем zlt , стареем , раньше хоть минус бы влепил , а сейчас забываем :) , может и прав , но я так не делаю , как то слишком сложно .
« Ответ #12015 : 30 10 2014, 02:00:50 »
У меня зимние только перед-зад можно менять.
vlad yur
  • TLC Prado 150 TD 3,0 - был, GX 460 то же был
    • LX 570
« Ответ #12016 : 30 10 2014, 05:36:30 »
А ведь и правда, ни разу запаску не ставил, ну  и не снимал, соответственно  :-[ , а ета запаска у нас на литье или штамповка?  ???
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
« Ответ #12017 : 30 10 2014, 06:28:14 »
на литье. честно говоря на последних трех прадо доставал запаску один раз на первой машине - ее при транспортировке из ОАЭ то ли специально то ли случайно повредили...
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #12018 : 30 10 2014, 11:34:39 »
На литье. Поэтому можно менять. А заодно и потренироваться (по вопросу "как запаску снимать?")
zlt
« Ответ #12019 : 30 10 2014, 15:05:54 »
Ну редкие зимние покрышки без требований к направлению вращения. Посему так и есть, и запаску зимнюю понофункциональную нельзя сделать. Хотя, конечно, с много большей вероятностью потребуется правая сторона.
