Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1557474 раз)
Ara
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #2750 : 05 10 2009, 17:30:53 »
Господи....Уж скока раз твердили миру...
GCC прав... Адаптация - для лохов...( и включает максимум смену антифриза до нужной консистенции, чуть
Хотелось бы узнать в этом случае, у официальных Прадо 150 "General", стрелка ОЖ в прогретом состоянии в каком положении будет находиться?
GCC
« Ответ #2751 : 05 10 2009, 17:49:33 »
а что, это как-то связно с "адаптацией" или на этом указателе есть градусы цельсия?
вот что с того, если у General при 85С стрелка будет стоять посередине или на 1/2, а у "араба" при тех же 85С стрелка будет находиться на 1/4 шкалы. Вам "шашечки" или ехать?
kuksha
« Ответ #2752 : 05 10 2009, 18:13:09 »
GCC прав... Адаптация - для лохов...( и включает максимум смену антифриза до нужной консистенции, чуть подробней - антифриз чаще идет в концентрате, 50на 50 с водой и получится -40 например. Есно ОД(!) например в кувейте разбодяжит!!! ничего страшного нет...)
Далее - у других марок есть свечи с разным калильным числом - это да... но у тойоты этого нема ну по 90% двиглам что через меня проходили...
А все остальное - это ЗАВОД, смотря какую версию ИЗНАЧАЛЬНО делает... дворники с обогревом, две печки - cool регион... два кондея - не кул...-) Т.е изначально машина создается под регион...
А адаптация - Ну кто например менять проц будет из ОД? или менять одинаковый по каталожнику термостат?
По всем температурно-охлаждающим деталям уж раз 20  прописано - ОДИНАКОВЫ...
Тем более, с нынешними Российскими зимами, нашим морозам далеко до ночных температур в Арабских и Африканских пустынях. Днем +40, ночью -20, разница до 80 градусов.
Снайпер бьет из далека, но всегда наверняка.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #2753 : 05 10 2009, 18:30:58 »
-) колом стоять наверно будет...-))))
Больная тема была по 120, что только не городили: и гидромуфта, и термостат и радиатор и датчик...а вся разница в проце..
Ответственно заявляю: на 1GR на 150 термостат  что на европейцах, что на арабах - ОДИН И ТОТ ЖЕ, =  как и на 120. 16031-31011
Других НЕТ. СОВСЕМ нет. :)
Ara
« Ответ #2754 : 05 10 2009, 20:25:23 »
Да я просто спросил. Мне можно не объяснять, в чем разница между европейцем и арабом. Так же мне абсолютно не важно, как будет стоять стрелка на General, сам на арабе езжу и прекрасно знаю, что разница в положении стрелок у европы и араба только визуальная, и не означает то, что рабочая температура у них разная. Повторяю, я просто спросил, мне просто любопытно.
bers05
« Ответ #2755 : 06 10 2009, 09:53:42 »
есть 2 предварительные комплектации авто, 2 варианта 4,0 авто 5-ступ
Самая сложная работа  у носков. Они реально весь день на ногах!
Toyota Land Cruiser Prado - Превосходство очевидно
bers05
« Ответ #2756 : 06 10 2009, 09:53:58 »
сейчас инфу обработаю и все выложу
aziat
  • ТLC 120, 4,0
« Ответ #2757 : 06 10 2009, 09:54:55 »
вот уже интереснее.
bers05
« Ответ #2758 : 06 10 2009, 10:03:59 »
PRADO    GRJ150L-GKAEKW
СПЕЦИФИКАЦИЯ           SFX    59 - 1 вариант!!!!!!!!!!
   1GR-FE, 4.0 л., бензиновый, 5-ст. автоматическая трансмиссия, постоянный полный привод, 5-дв.вагон
ЭКСТРЕРЬЕР
ксеноновые фары с системой адаптивного освещения
передние противотуманные фары
омыватель фар
шины 265/60 R18
легкосплавные колеса
боковые пороги с подсветкой
запасное колесо под днищем автомобиля
релинги на крыше
КОМФОРТ
гидроусилитель рулевого управления
мультифункциональное рулевое колесо с кожанной отделкой
передние и задние электрические стеклоподъемники
складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом
салонное зеркало с электрохромным покрытием
климат-контроль
подогрев передних сидений
круиз-контроль
датчик дождя
датчик света
передние и задние датчики парковки
кожаная обивка сидений и дверей
электрорегулировка положения руля (по вылету и по наклону)
электропривод водительского и переднего пассажирского седенья
охлаждаемый ящик в подлокотнике
интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start
АУДИО
цветной многофункциональный дисплей 4.2 дюйма
коммуникационная система Bluetooth с голосовой системой управления
USB / AUX разъем
CD ченджер
аудиосистема с 9 динамиками, радиоприемником, СD/MP3/WMA
камера заднего вида
БЕЗОПАСНОСТЬ
антиблокировочная система тормозов (ABS)
электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
усилитель экстренного торможения (BAS)
антипробуксовочная система (TRC)
система курсовой устойчивости (VSC)
система помощи при подъеме по склону (HAC)
система помощи при спуске по склону (DAC)
Система стабилизаций кузова (KDSS)
 активные подголовники первого ряда сидений
подушки безопасности:
 -  2 фронтальные
 - 2 боковые
 -  2 шторки безопасности
 - 1 коленная подушка безопасности водителя
ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
иммобилайзер
двойной центральный замок с дистанционным управлением
сигнализация с датчиком объема
Брежнев
« Ответ #2759 : 06 10 2009, 10:08:29 »
А пневмы и регулировки аммортизаторов нету?
И ДИСПЛЕЙ МАЛЕНЬКИЙ
Strateg cozel
