Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1563874 раз)
Кьянти
  • ТLC 150 7мест. люкс 4,0 белый перламутр
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #5570 : 07 05 2011, 06:09:54 »
У меня после то 10000 когда завожу машину автоматом включается внутреняя рециркуляция воздуха салона ОД говорит на улице тепло вот он и включается но что то я не верю им. У кого как ?
Если выставлена минимальная температура на климате (MAX COLD) даже, если кондиционер выключен, то это нормальная ситуация. Так на всех тойотах. Достаточно прибавить полградуса-градус и переключаться автоматически на внутреннюю циркуляцию не будет.
У меня такая-же хрень. Я еще не разбирался. Не понятно для чего так сделано?
"Во время ускорения слезы восхищения должны стекать к ушам в горизонтальном направлении".
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #5571 : 07 05 2011, 06:36:39 »
такая же лажа была на 120м
Будем жить!
Алексей.м
« Ответ #5572 : 07 05 2011, 07:51:35 »
тоже самое тольо сейчас заметил только хотел мануал читать дак видно так у всех
TLC 150 Престиж+
Tim_
« Ответ #5573 : 07 05 2011, 08:42:41 »
Поясню.
Это особенность работы климата. В РАВ4 у меня было точно так же.
Когда на улице не сильно жарко, и солнце не печет салон, то при запуске двигателя рециркуляция не включается.
Но в жару и когда салон нагрелся сильно от солнца, рециркуляция включается всегда.
Принцип следующий: климат включился, датчик температуры салона видит что внутри жарко и по его разумению, он включает рециркуляцию, чтобы быстрее охладить салон, т.к. он думает, что и снаружи такая же жара.
Никак не лечится, просто надо принять как должное. Хотя алгоритм неверный.
По уму должно быть так: при включении климата должна измеряться не температура воздуха в салоне, а разница между температурой салона и наружной температурой, и если на улице прохладнее чем в салоне, то рециркуляция включаться не должна, т.к.  более холодным уличным воздухом быстрее охладить салон. Ведь даже в жару, на улице +35, а в салоне после пару часов стоянки все +50.
Izzy
  • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #5574 : 07 05 2011, 09:00:06 »
Поясню.
Вроде как через дилерский сканер можно изменять режим работы рециркуляции
Алексей.м
« Ответ #5575 : 07 05 2011, 11:03:01 »
но рециркуляция горит при запуске авто даже когда климат и вентилятор выключен
TLC 150 Престиж+
cars07
« Ответ #5576 : 07 05 2011, 11:09:37 »
Такого не может быть по-моему ???
Алексей.м
« Ответ #5577 : 07 05 2011, 16:47:19 »
но есть, сам удивляюсь у нас тепло только начялось и тут такое заметил
TLC 150 Престиж+
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #5578 : 07 05 2011, 17:02:27 »
Может. Именно так и работает.
Игорь
cars07
« Ответ #5579 : 07 05 2011, 17:17:53 »
На моих машинах такого нет.
