Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1564105 раз)
Chumak
  • Старший Сержант
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #5950 : 24 06 2011, 13:06:16 »
Сера вреда твоеё топливной системе не принесёт, даже наоборот она является смазкой для топливной системы. Другое дело что прорыв газов в картер ДВС дажу у нового двигателя есть и сера имеет свойство окислять масло, в результате чего оно визуально теменеет а по химическому составу теряет свои свойства. В дизелях с большим пробегом серу можно наблюдать на щупе в виде мелких пещинок еле заметных для глаза. Вывод один, чем больше серы в ДТ тем лучше для ТПА но придётся чаще менять масло вот и усё.
[/quote]
Мой первый дизель EURO4)), от этого и вопросы.
Сколько время нужно турбине, чтоб остыть (после чего выключить двигатель).?
На митцу ездел с таймером, а тут ОД говорит - это прошлый век, глушите и не заморачивайтесь.
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #5951 : 24 06 2011, 13:17:25 »
Если минуту - две и постоите после остановки с работающим двигателем, то хуже явно не будет!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #5952 : 24 06 2011, 15:16:19 »
30-40секунд после остановки достаточно, если после длительной поездки на высоких скоростях(оборотах) то я не глушу 60-90секунд этого достаточно.
@Prado
« Ответ #5953 : 24 06 2011, 15:34:01 »
Ага, а дизель на 150-м прям "гость из будущего" )), не побоюсь этого слова.
+1
Кьянти
  • ТLC 150 7мест. люкс 4,0 белый перламутр
« Ответ #5954 : 24 06 2011, 16:28:32 »
Никогда не приходилось ездить на дизеле. Мля.... заморочки. С бензином проще..... pif
"Во время ускорения слезы восхищения должны стекать к ушам в горизонтальном направлении".
Елена68
  • Мужчина нужен женщине для того, чтобы быть слабой. Сильной она может быть без него!
  • Мужчины всегда правы- женщины никогда не ошибаются
« Ответ #5955 : 24 06 2011, 16:30:49 »
никаких заморочек нет... уже второй дизель очень довольна... менять на зажигалку не собираюсь..))))))
Всё же с возрастом бабы умнеют. Только от взрослых, повидавших жизнь, Женщин, я слышала, что мужика надо беречь, ценить и лелеять. А не только доить, погонять и использовать.
tvv
  • Go-Go Gunners !!!
« Ответ #5956 : 24 06 2011, 18:36:52 »
А я вот тут заморочился ночевкой в 150 прадике, в августе откроется охота и хотелось бы ночевать комфортно. По 120 прадику такие темы есть, но они отличаются по внутренним размерам. Сегодня полазил с рулеткой, расстояние между арками колес в багажнике 110 см , длина от задней двери до спинки сложенного 2 ряда сидений около 170 см. Надувной матрас под такой размер не купишь. Я при моем росте в 1,82 нормально размещаюсь немного по диагонали. Прям хоть покупай обычный ватный матрас который положишь как хочешь, но он зараза не компактный. Какие есть у вас мысли на этот счет ?
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #5957 : 24 06 2011, 18:42:47 »
Хорошая палатка рядом с машиной!
Кьянти
« Ответ #5958 : 24 06 2011, 20:27:05 »
Ничего подобного. Ночевали в Горном Алтае несколько раз. Отлично.Складываешь все задние сидения, выдвигаешь их как можно ближе к передним. В образовавшийся проем сначала ложишь что нибудь потверже, затем сверху чтонибудь мягкое. Площадка становится практически ровной. Застилаю все двумя листами паролона( Вожу с собой в рулоне, если отдых намечается в машине). И Полный кайф, при моем росте 1,80м. Места много и просторно. Правда ,этого комфорта не будет, если нет бокса на крыше. Ибо шмутье куда то надо девать.
tvv
  • Go-Go Gunners !!!
« Ответ #5959 : 24 06 2011, 22:59:58 »
Палатка не подходит ибо там еще 5 человек храпят как слоны )))
И про проем  я не понял , у меня 5 местная и никакого проема нет. все в ровный пол
