Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1564366 раз)
CA$H
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #7080 : 27 11 2011, 22:09:34 »
Обогрев зоны щёток и обогрев зеркал включаются хоть в тепле, хоть на холоде и сегодня(-8) отключаются через 15 мин. Климат не в "АВТО".
Если я правильно понял, то приходим, заводим, климат в ручной режим, нажимаем кнопку противообледенителя расположенную под кнопкой фароочистителя, на ней загорается индикатор и обогрев работает 15 минут. Правильно? Или все таки селектор коробки в драйв?
Думаю с работой коробки это не связано. А если стоишь у заведенной машины или сидишь в ней и ждешь пока противооблединение щеток и зеркал выполнит свою работу.
« Ответ #7081 : 27 11 2011, 22:14:48 »
Если я правильно понял, то приходим, заводим, климат в ручной режим, нажимаем кнопку противообледенителя расположенную под кнопкой фароочистителя (см. рис.), на ней загорается индикатор и обогрев работает 15 минут. Правильно? Или все таки селектор коробки в драйв?
Работает на всех режимах
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #7082 : 28 11 2011, 05:21:26 »
 То, что я написал про 15 мин., касается режима с невключенным "АВТО". Время работы в "АВТО" просто не смотрел. К АКПП отношения не имеет, лишь бы было включено зажигание. Использование заднего обогревателя + зеркала понятно. Я использую, например, при въезде в тёплый гараж, чтоб зеркала не потели. От переднего толку не много, опять же я использую для того, чтоб меньше обледеневали щётки в снег. Стекло в целом он не греет.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #7083 : 28 11 2011, 14:36:21 »
Индикатор на кнопке во время работы горит или нет?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #7084 : 28 11 2011, 14:43:15 »
да
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #7085 : 28 11 2011, 15:21:56 »
Значит не работает.... Будем искать.
« Ответ #7086 : 28 11 2011, 15:24:15 »
Конечно горит лампочка,смотри сначала предохранитель.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #7087 : 28 11 2011, 15:43:25 »
Все, что можно я уже проверил. Следующий шаг ОД.
CA$H
« Ответ #7088 : 28 11 2011, 15:46:42 »
У знакомого на RR , было такое - обрыв нити нагревательных элементов вследствие не большой трещины на лобовом, да еще и под декоративной накладкой молдингом. Долго искали. Ее практически не видно было. Смотри стекло, предохранители как я понял исключили уже. Может сама кнопка не исправна?
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #7089 : 28 11 2011, 16:01:19 »
Уже писал, силовая часть исправна, нет сигнала на включение реле от компьютера управления климатом. Как обнаружу проблемную зону отпишусь.
