Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1564216 раз)
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #7340 : 12 01 2012, 20:46:45 »
а кто нибудь менял втулки переднего стабилизатора на машине с кдсс?
Я менял, пред и зад, потому что скрипеть начали, падлы
У меня буквально пару дней назад задние поменяли, скрипели на каждом мертвом полицейском, когда разобрали внешне страе от новых ни чем не отличались, но все равно заменили, сейчас тишина.
OlegT
« Ответ #7341 : 12 01 2012, 20:54:10 »
На новогодних праздниках катался по сугробикам в деревне и сел малость на пузо, поелозил - выехал кое как. Ну и на итог, по приезду в город обнаружил подтеки топлива в районе бака. Проверили: бак целый, патруки тоже, вернее подтек обнаружили в районе патрубков идущих из бака на фильтр и опять в бак. Да кстати у нас есть еще что то на подобе фильтра под днищем . Возможно это только для двухбакового араба. Так вот как млин я мог его там повредить или сдвинуть? или это стечение каких то других обстоятельств?
Это фильтр топливного перекачивающего насоса из 2 бака. Но он находится под самым днищем. Видимо не слабо ты на брюхе повисел... Если течь не прогрессирует, думаю, все нормально. Снегом шевельнуло трубки, там пластиковые оконцеватели-чуть протекло. Если даже соскочили-воткни в сторону трубок фильтра
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
logon72
  • Дизелек
« Ответ #7342 : 12 01 2012, 21:21:14 »
Ага, так и сделали. Фильтр этот внутри грязный не нашутку. Может поменять или все равно засрется?
OlegT
« Ответ #7343 : 12 01 2012, 21:57:13 »
А как ты определил, что он грязный внутри? Каков пробег?
о005кв
« Ответ #7344 : 12 01 2012, 23:35:04 »
о005кв, у вас же вроде уже доделали дорогу от Котельнича до Кирова.Вот после той дороги можно было и мосты поменять.Привет Кирову. ;D
да доделали дорога там уже нормальная.
С Уважением,Игорь
о005кв
« Ответ #7345 : 12 01 2012, 23:38:26 »
А сколько цена вопроса или по гарантии меняют?
С Уважением,Игорь
Tay
« Ответ #7346 : 13 01 2012, 00:03:58 »
Передние 750 р. один,задний 390.Недавно на 460-м меняли,стук какой то идёт но это не помогло будем дальше искать.
logon72
  • Дизелек
« Ответ #7347 : 13 01 2012, 05:56:54 »
Пробег 70тыщ. Его снимали и грязи с него вышло так нормальненько. Я б его поменял, но такого не оказалось.
OlegT
« Ответ #7348 : 13 01 2012, 10:50:32 »
Закажи, правда стоит, как топливный под капотом оригинал. В ТО про него ничего не сказано-только замена насоса в сборе через 150 тыс
logon72
  • Дизелек
« Ответ #7349 : 13 01 2012, 21:23:11 »
На следущем ТО, если закажу, то обящательно поменяю.
Кстати зеркала с подогревом я так и не запустил, да и времени не было разбираться.
