Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1563925 раз)
CA$H
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #7870 : 29 02 2012, 13:05:54 »
Сегодня вообще не пищал,а так после морозов и больших перепадов начинает спереди по центру пищать.спасает то,что на скорости больше 20 км/ч он затыкается,когда снижаешь скорость снова пищит.Вырубать не хочется,можно забыть о нём и подрихтовать кого-нибудь.Надо будет при ТО,попросить их проверить их,может где чего замыкает.
Там замыкать не чему.)))Датчик либо выходит из строя, либо нет.
« Ответ #7871 : 29 02 2012, 13:14:02 »
Сам датчик снаружи чистый,проверил пальцем,может контакт датчика с проводом?
Дядя Гриша
  • TOYOTA PRADO 150 3.0D черный Lux
« Ответ #7872 : 29 02 2012, 13:30:58 »
Датчики парковки вообще штука достаточно чувствительная  и хрупкая. Есть печальный опыт отказа единичных датчиков из за которых не работала вся система (на немцах). На мойках всегда предупреждаю чтоб не били прямой струей в датчик.
Что-то новое. На моей бывшей АУДИ А6 1999 г.в. (я просто знаю теперешнего хозяина) оригинальная система НИ РАЗУ ни дала сбоя. А вот на Прадики  в морозы приходится регулярно чистить!
CA$H
« Ответ #7873 : 29 02 2012, 13:52:38 »
Парковочный радар может выдавать ложные сигналы в следующих случаях:
Наличие льда, снега или других загрязнений на датчике.
Нахождение на дороге с неровной поверхностью, грунтовым покрытием, с уклоном.
Движение по пересеченной местности.
Наличие источников повышенного шума в пределах радиуса действия датчика.
Работа в условиях сильного дождя или снегопада.
Работа радиопередающих устройств в пределах радиуса действия датчика.
Буксирование прицепа.
Парковка в стесненных условиях (эффект эха).
Система может не среагировать на следующие предметы:
Острые или тонкие предметы, например, цепи, тросы, тонкие столбики.
Предметы, поглощающие ультразвуковое излучение (одежда, пористые материалы, снег).
Предметы высотой менее 1 метра.
Объекты, отражающие звук в сторону от датчиков.
Система не может обнаружить провалы в асфальте, открытые колодцы, разбросанные мелкие острые предметы и прочие опасные объекты, находящиеся вне поля зрения датчиков.
Если это исключить, то может быть проблема с самим датчиком сонаром или контактом. Повторюсь: сам сонар очень чувствителен к мех. воздействию и часто бывает что выходит из строя не система, а сам (определенный) датчик.
« Ответ #7874 : 29 02 2012, 13:55:58 »
очень много причин,но радует то,что сегодня он работает нормально-значит дело не в датчике,может какие-нибудь помехи в самом деле.
CA$H
« Ответ #7875 : 29 02 2012, 14:06:23 »
После 2005г. примерно, качество легендарных марок (по случаям отказов, именно электрики) заметно стало хуже. Про текущий момент вообще молчу. Раньше было надежней.)))
« Ответ #7876 : 29 02 2012, 14:14:12 »
Может их в морозы выключать и бдить после этого,чтобы никого не задавить.
У меня на прошлом Х-трайле были установлены сонары,самопальные,но ни разу не было писка.
CA$H
« Ответ #7877 : 29 02 2012, 14:44:04 »
Чем чувствительней, тем надежней. Бампера целее будут.)
« Ответ #7878 : 29 02 2012, 14:52:33 »
Надежды большой не питаю.Иногда паркуюсь вперёд,кажется,что уже упёрся в бордюр(датчики молчат),выхожу а там 10 см,в чём причина?Иногда работают.Сзади хоть камера есть.Так что доверяй,но проверяй.
CA$H
« Ответ #7879 : 29 02 2012, 14:55:51 »
У меня в штатном ГУ настройка расстояния до препятствия 2 положения (по памяти). Поставил на мах. значение чтобы привыкнуть к габаритам.
