Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1563210 раз)
дим233
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #9060 : 05 01 2013, 14:30:34 »
Я вижу что продолжает иметь место непонятно откуда взявшийся постулат "Разблокированный ГТ" = "ПЛОХО".
Сори , но я вижу , что мы с вами не договоримся . Хотя бы потому , что вы делаете выводы из удобных вам фраз. Где я сказал , что разблокироанный ГТ плохо ?! Поэтому предлагаю закончить , т.к. я не письками мериться пришел ...
 ГТ разблокируют из-за того , что ПЧ АКПП меньше чем у МКПП . Недостаток ряда ПЧ у автомата восполняет ГТ , кстати его ПЧ вы не указали в таблице и следовательно не хватает исходных данных для анализа.
10 передач подряд на камазе не переключают даже ученики ))) , т.к. их там нет . Там есть делитель и даже на перевалах не требуется перебирать передачи подряд , щелкая делителем(читай дрочить с пониженной на повышенную ) . Хотя ради справедливости надо сказать , что на Мазе да , были коробки с 2-мя рядами  и с 16-ю передачами.
И о главном .
Я задал простой вопрос : в чем отличия по ЕЗДЕ на 2.7 МКПП от 2.7 АКПП ? Теории меня не интересуют , интересны мнения владельцев или кто тестировал эти модификации.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #9061 : 05 01 2013, 14:59:59 »
Это на 99% зависит от водителя и стиля езды а не от КПП.
Я постоянно практикую торможение двиглом благо это удобно на 4,0 сделано, режимом S.
Самый главный минус автомата в его надежности и ремонтопригодности.
Это еще вопрос. На некоторых машинах, как например на Сузуки Витара - АКПП гораздо надежней чем МКПП :)
У меня на других машинах сгорали фрикционы, ГТ, лопалась рессорная пластина ГТ, причем неоднократно, видимо из-за большого люфта коленвала или по какой-то причине не полной соосности пары Двигатель-АКПП, истинную причину так и не нашел.
А можно узнать какие это были машины?
[/quote]
По торможению двигателем - согласен с Вами, все зависит от водителя. Тормозить двигателем на автомате - не советую, только в редких случаях, когда очень крутой спуск или в условиях зимы на заранее выбранной передаче, реализовать этот режим можно и без ручного режима как у вас, точно так же переведя рычаг в положение в 3, 2, L. Объясню почему не стоит тормозить автоматом - первое, это то, что замена колодок гораздо дешевле, чем фрикционов АКПП, как правило если изнашиваются фрикционы - это 100 замена коробки или ремонт сопоставимый по бюджету с заменой. Второе - преждевременный износ фрикционов происходит из-за того, что направление износа фрикционов при торможении становится иным и они начинают друг друга драть, если не понятно, позже попытаюсь более подробно объяснить. У меня отец был ярым поклонником торможения двигателем - в итоге поменял коробку, понял, что менять колодки гораздо дешевле, авто Toyota Hiace грузопассажирский 5L мотор. Пластина ГТ лопалась на Toyote Emine 97г. двиг 3CTE. Да много машин было с автоматами, в основном праворульные - практически на всех менялась АКПП, в основном по собственной вине. Быдо два Nissan Skyline, один R32, второй R34. На R32 коробка была расходником - мотор очень мощный, коробка быстро выходила из строя из-за износа. На R34 судя по всему стояла спортивная усиленная акпп, была либо с завода, либо тюнинговая, при переключении на низшую передачу в ручном режиме - колеса на какое-то время фиксировались и шли юзом.
Сейчас Прадик на АКПП, масло буду менять, посмотрим, что да как. Пробег 56000 примерно
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #9062 : 05 01 2013, 15:00:25 »
Перечитал, нашел минимум 2 места где из ваших слов следует вывод что ГТ - это плохо.
Цитировать лень ибо надо приводить и мою и вашу фразу одновременно.
Я может плохо подкован в теории, но фразу "ПЧ АКПП меньше чем у МКПП" я не понимаю.
ПЧ - это передаточное число или передаточные числа? Или может еще что-то?
На мой взгляд ситуация ровно наоборот.
Наличие ГТ в трансмиссии позволило уменьшить необходимое количество передач в КПП,
а те что сделаны выбраны с такими числами не с просто так а как лучше для работы в паре с ГТ.
Таблицу не я приводил.
И вообще, на мой взгляд, без характеристики двигателя смотреть на передаточные числа странное занятие.
10 передач там есть.
5 - в коробке и каждая может быть либо повышенной либо пониженной в делителе. Т.е. всего ровно 10.
Да, с первой передачи трогаться редко приходится, остается 8 передач.
Не говорю что в этом есть необходимость, но наличие делителя позволяет более точно подогнать обороты под скорость.
А переключаться - прикольно :)
И о главном .
Тут не помогу. Не ездил на 2,7 вообще.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Serg574
  • Сергей
« Ответ #9063 : 05 01 2013, 15:06:53 »
И о главном .
[/quote]
Здесь ко мне как-то мужичок подходил на Прадо 2.7 МКПП дилер, интересовался, что да как. Говорит расход у него практически как на дизеле, около 10 литров, пи...ж или нет - не знаю. Может это эйфория от приобретения, короче доволен как слон. Раньше говорит ездил на ЦРВ на механике, Прадо по его ощущениям едет быстрее, чем его ЦРВха. В общем за что купил, за то и продаю. ЦРвху отдал сыну.
дим233
« Ответ #9064 : 05 01 2013, 16:28:17 »
Если бы я считал , что это плохо , то сказал бы прямо . Вот поэтому и стараюсь не общаться с людьми , которые за меня делают выводы .
ПЧ - это передаточное число.
 Serg574
спасиб за инфу . У дядьки скорей всего эйфория , привыкнет , расход подрастет  8D .
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #9065 : 05 01 2013, 17:25:31 »
[/quote]
 На 2,7 менять АКПП не придется, т.к. считается неубиваемой! Автоматы, совершенствуются, и те что делали в 80-90-х годах были "сыроватыми"!(ИМХО)
Serg574
  • Сергей
« Ответ #9066 : 05 01 2013, 17:28:04 »
[/quote]
Надеюсь, что не прийдется, но проверять за свои кровные - как-то не хоцца ^-^
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #9067 : 05 01 2013, 17:34:15 »
   "Проверить" всё-равно придется, ведь не будет же машина в гараже стоять! Где-то будешь ускоряться, тормозить - всё равно на АКПП будет нагрузка, вот и убедишься, что 300 тыс. этот автомат пройдёт!
10_REGEON
    • TLC 79.TLC 150
« Ответ #9068 : 05 01 2013, 19:44:05 »
Как часто надо проверять уровень масла в АКПП (подтеков нет)
Нашу страну победить нельзя. Даже после войны мы убиваем немецкие машины… на наших дорогах…
Serg574
  • Сергей
« Ответ #9069 : 05 01 2013, 19:59:49 »
В идеале при каждом ТО, т.е. через 10000 км
