Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1563364 раз)
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #9300 : 26 01 2013, 16:24:23 »
Как вариант, купить что-нибудь на заправке, вылить это, а туда бензин...
На многих заправках в мелкую тару не наливают, боясь что вскроется их махинации с топливом, из личного опыта, когда водил скутер в мегаполисе с этим сталкивался не единожды!
Ко мне на ты.
Lexey
  • Вот так и живем...
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #9301 : 26 01 2013, 16:29:40 »
Знаю, сам частенько сталкиваюсь с такими объявлениями на заправках...
Lubitel
    • Lexus GX460
« Ответ #9302 : 26 01 2013, 16:39:00 »
Нельзя наливать бензин в пластиковую тару!
Lexey
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #9303 : 26 01 2013, 18:30:03 »
А вот почему не пойму?  :-\ Много раз возил бензин в пластиковой канистре и ничего.  ok
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #9304 : 26 01 2013, 18:45:24 »
Накапливается эл.статическое напряжение, возможна искра, воспламенение паров ... взрыв((((
С уважением, СЕРГЕЙ.
« Ответ #9305 : 26 01 2013, 18:57:13 »
Раньше была бензинка,ездил с канистрой пару лет,потом ещё 3 года на бензинке ездил в отпуска.Сейчас эту же канистру заливаю соляру,всё пучком.Канистра специально для топлива.
Lexey
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #9306 : 26 01 2013, 18:59:16 »
Ага, никогда бы не подумал.  :o Причем искра позникает между пистолетом колонки и пластиковой тарой.
« Ответ #9307 : 26 01 2013, 20:48:39 »
Бред какой-то ,пистолет стоит всегда в колонке,значит заземлён,какое такое электричество?250 тыс.раз заправлял пластиковую канистру,взрывов не наблюдал. icon_crazy2 А перед тем,как заправлять из канистры всегда ставлю её сначала на землю. pif
Lexey
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #9308 : 26 01 2013, 21:33:39 »
Не знаю сколько тысяч раз я заправлял в пластиковую канистру, не считал.  ;) Но про такую хрень узнал только сегодня.
Похоже, что канистра накапливает заряд. Но опять же не каждя, т.к. есть разные виды пластика. Пистолет вместе с колонкой должен быть заземлен, а для хорошего заземления нужен хороший контур заземления. Не всегда это правило соблюдается. Например в наших песках очень сложно соорудить контур с необходимым сопротивлением, поэтому частенько на нормальный контур просто забивают и в техотчетах отражают неверную информацию. В случае разности потенциалов на пистолете и канистре при соприкосновении возникает искра. Хотя если пистолетом не прикасаться к канистре, то уж точно ничего не будет, т.к. той разности потенциалов явно будет не достаточно для пробития воздушного промежутка. Опять же даже если колонка заземлена и на пистолете 0 потенциал, то разница потенциалов все равно будет. Только вот не понятно каким образом канистра накапливает заряд - она должна обо что-то долго терется...
Tay
« Ответ #9309 : 26 01 2013, 21:41:10 »
На Лукойле продаются канистры пластиковые спец. для топлива,я себе покупал.Но вот беда ..заправлять в них они же сами и отказывают.
