Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1563648 раз)
ALL0411
  • TLС Prado 150 дизель
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #9880 : 24 02 2013, 22:45:53 »
Всем привет! И с Праздником!
Появилась следующая хрень , может кто сталкивался! При торможении ( не резком) со скорости 110 до 60 идет легкая вибрация руля!!!!! Что это модет быть?! Пробег 78тыс?!
ALL0411, скорее всего повело тормозные диски , можно попробовать проточить , если они еще в допуске , если нет , то тогда только менять .
так и есть... 100%...
А машину в сторону при этом не тянет?...
всем спасибо за ответы! Я то же к этому склоняюсь, хотя на 70 диски были в норме, машину при резком торможении тянет, но не кретично! Буду ждать то 80 оно через 2 тыс. Там посмотрим! Ездить то можно?!
можно!... если тянет и отбивает, то проблема не в дисках... (долго ждал ответа)....
Это тормозной цилиндрик на одном переднем колесе быстрее "схватвает" диск.... лечится - замена тормозных цилиндриков на обоих дисках....с заменой новых колодок .. ферштейн?... с праздником!......
спасибо!!! Буду иметь в виду когда с мастером по гарантии говорить?! Кстати а это гарантийный случий?!
бывает и так
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #9881 : 25 02 2013, 13:34:25 »
Приветствую коллеги!Столкнулся с проблемой  :'( дребезжание ... icon_crazy2 при тщательном осмотре выяснилось,дребезжит пластмассовая вставка между лобовым стеклом и капотом.Может кто сталкивался?
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #9882 : 25 02 2013, 13:48:01 »
проклей!... и всё... Открой капот и посмотри на резинки и пластик ( вдоль крыла), постучи по нему пальчиком... он тоже детонирует, проклей под-ним СТП или абрисом...))))
А лудше крылья с внутренней стороны промазать резинобитумной мастикой и прилепить фольгированный абрис... подкрылки тоже абрисом проклеить и тишина ... уже 2 года....)))
Вася Рогов
« Ответ #9883 : 25 02 2013, 13:48:30 »
конечно!...
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #9884 : 25 02 2013, 13:55:48 »
Олега,а че такое СТП и Абрис?
Вася Рогов
« Ответ #9885 : 25 02 2013, 14:05:34 »
Это материал который применяют в шумоизоляции...
Иди в другую тему... шумоизоляция...
А простыми словами:
СТП - это фольгированный лист, с одной стороны которого резинобитумный материал...
Абрис - это фолгированные рулоны, с одной стороны которого материал на базе каучук (зелёного цвета и тянется как жвачка)...
Ферштейн?... если более подробно, то пиши в поисковике "шумоизоляция авто., СТП, абрис, изолон" ... там всё есть....
И "ТУ" ВСТАВКУ КОТОРУЮ ТЫ ОБНАРУЖИЛ ТОЖЕ МОЖЕШЬ ПРОКЛЕИТЬ... (я её не клеил, т.к. промазал и проклеил крылья, проклеил подкрылки, под капотом - пластик вдоль крыла и детонации нет и ничего не дребезжит и по кузову не отдает)
андрютто72
  • Время от времени
Вася Рогов
« Ответ #9887 : 25 02 2013, 14:34:20 »
Не пробовал я силиконом.. не знаю...
Даже если проклеивать этот уголок, то при разности температур - один фиг была вибрация (дребезжание)....
На форуме есть обсуждение в "шумоизоляции"...и именно по этому "уголку"......
Я как-то говорил как устранить....))) только люди не услышали и через неделю друг с другом постоянно общаются: - "... у меня заскрипело или у меня снова скрип (дребездание) пропал"......
наверное им нравится  ....))))
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #9888 : 26 02 2013, 08:50:56 »
Вася Рогов, Олега,ну ткни носом,где эта тема?пол дня вчера потратил ниче не нашел...
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #9889 : 26 02 2013, 08:58:10 »
андрютто72, я хоть и не Вася , но помогу , во http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30819.msg609742#msg609742 изучай :)
