Автор Тема: PRADO 150 - Обсуждение  (Прочитано 1563120 раз)
Guber122
Re: PRADO 150 - Обсуждение
« Ответ #9940 : 27 02 2013, 16:00:03 »
А вручную покачать ,на фильтре , не пробовали?
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #9941 : 27 02 2013, 16:15:16 »
Прювед трактористы!Я опять с глупыми вопросами :-[ машина постояла полтора суток в гараже,захожу в кооператив,с пульта завожу метров за сто,показывает что завелась.На улице -24,в гараже на 8-9 градусов теплее.Захожу-тишина >:D через минуту заводится и глохнет.и так два раза подряд...на третий раз завелась и все нормально!прошло два дня,все гуд!позвонил дилерам,говорят если повторится приезжайте посмотрим.Какие будут соображения?
Прямой путь в ОД,пусть устраняют косяк.
а что это может быть?клапан в рампе не держит или что?
Я не понял:ты заводил с сиги или кнопки?
с сигналки канешна! но она же несколько попыток дает,вот с третьего раза она и завелась
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #9942 : 27 02 2013, 16:18:21 »
на Ник жми,кому вопрос задаешь!!!я даже дверь открыть не успел,у машины.честно сказать бул в шоке :o до этого арабчика юзал,так там все четка!в кооператив захожу кнопку клац,пока дошел машинка поработала!выехал гараж закрыл и поехал!
« Ответ #9943 : 27 02 2013, 17:38:26 »
Прямая дорога  к установщикам,это их косяк или глюк сиги.Тоже их косяк
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #9944 : 27 02 2013, 17:41:21 »
а сига то какими судьбами там?
« Ответ #9945 : 27 02 2013, 19:16:22 »
андрютто72, если машина заводится спокойно и без проблем обычным способом,а с сиги такая вот мутотень,то что виновато?
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #9946 : 27 02 2013, 19:20:56 »
Ты опять меня не понял! Я с кнопки машину не заводил, только с сиги. А сига делает несколько попыток завода!завелась она сразу и тут же заглохла и так три раза на четвертый завелась нормально! При чем тут сига?
« Ответ #9947 : 27 02 2013, 19:25:01 »
Потому что сигнал на автозапуск идёт с сиги.Запусти обычным способом,если не глохнет,-100% глюк сиги.Выдаёт ложный сигнал на остановку,так как дизель если завёлся,то его остановить можно только сигналом на"Стоп".Сам он не остановится.
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #9948 : 27 02 2013, 19:29:08 »
+150000
У меня на 80 ке как глюкнула сигнашка, как он сцуко завелся и поехал на скорости, пох что на ручнике, выхожу из подъезда - остатки волос дыбом - он 4 машины собрал в кучу возле подъезда - и толкает их, глохнет, заводится - толкает дальше..... А я вокруг танец с пультом выплясываю, не открывается и не глохнет с пульта пока не отработает все положеные попытки запуска.....
Аккуратно надо с ентим автозапуском ))))  ;D ;D ;D
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #9949 : 27 02 2013, 19:29:48 »
Даже если солярки нет в рампе!
